Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигающие индикаторы аккумулятора
Встроенный светодиодный индикатор постоянно мигает даже после зарядки аккумулятора.
Неисправность разъема аккумулятора
Дрель-шуруповерт M12 оснащена функцией безопасности, предотвращающей перегрев устройства. Датчики расположены как на самом аккумуляторе, так и на разъемах внутри корпуса устройства. Извлеките аккумулятор и убедитесь, что они очищены от масла и мусора, затем вставьте аккумулятор обратно и проверьте, была ли устранена проблема.
Аккумулятор не фиксируется в разъеме
Если аккумулятор полностью заряжен и вставлен, но дрель работает с перебоями или не работает вовсе, возможно, контакт пропадает из-за отсутствующего или погнутого разъема на корпусе. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь.
Заедание или неисправность пусковой кнопки
Пусковую кнопку невозможно нажать до конца и/или дрель не реагирует на нажатие кнопки.
Переключатель реверса блокирует ход пусковой кнопки
Переключатель реверса и пусковая кнопка расположены очень близко друг к другу. Пусковая кнопка спроектирована так, чтобы перемещаться между частями переключателя реверса. Если пусковая кнопка кажется заблокированной, следуйте нашему руководству здесь по замене переключателя реверса.
Заедание или неисправность переключателя скорости
Переключатель скорости нажат, но не двигается, либо переключатель двигается, но скорость не меняется.
Рычаг переключателя скорости сломан или погнут
Рычаг переключателя скорости, расположенный под кнопкой переключения, передает устройству информацию о выбранной пользователем скорости. Если рычаг переключателя скорости погнут, сломан или смещен, кнопка может заедать и/или связь с устройством может прерваться. Следуйте нашему руководству по замене здесь для замены рычага переключателя скорости.
Заедание или неисправность переключателя реверса
Переключатель реверса нажат, но не двигается, либо переключатель нажат, но направление вращения быстрозажимного патрона не меняется.
Пружинная пластина погнута или смещена
Пружинная пластина позволяет переключателю реверса возвращаться в исходное положение. Если пружинная пластина смещена или погнута, переключатель реверса может работать неправильно. Следуйте этому руководству по замене для установки новой пружинной пластины.
Заедание сверла
Сверло застряло в патроне и его невозможно извлечь.
Патрон был слишком сильно затянут на сверле
Существует несколько способов решения проблемы с застрявшим сверлом. Во-первых, убедитесь, что сверло было должным образом смазано. Если патрон не смазывать регулярно, сверла могут застревать. Попробуйте замочить патрон в WD-40, чтобы ослабить фиксацию сверла.
Если это не помогло, возможно, потребуется ослабить зажимные кулачки изнутри. Слегка постучите по сверлу в сторону патрона, стараясь не сломать его. Это поможет высвободить кулачки. Если вам по-прежнему не удается извлечь сверло, переходите к следующему шагу. Используя руку (в защитной перчатке) или ременной ключ, включите дрель в режиме реверса, пока сверло не освободится.
Если сверло все еще застряло, возможно, потребуется заменить патрон.
Проскальзывание трансмиссии
Трансмиссия проскальзывает на одной или обеих скоростях.
Повреждение узла редуктора
Если трансмиссия проскальзывает на любой из скоростей, возможно, узел редуктора поврежден и его необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене здесь для получения подробных инструкций о том, как это сделать.
Allison Schieber
Участник с: 02/05/19
725 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S2G1
2 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Ответить Поделиться
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Ответить Поделиться
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Ответить Поделиться
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Ответить Поделиться
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 114
За всё время: 33,158
