Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка Milwaukee M12 2592-20 не подключается к другим устройствам по Bluetooth, на этой странице вы найдете возможные способы решения этой проблемы.
Устройство вне зоны действия
  • Убедитесь, что ваш телефон или планшет находится в радиусе 9 метров.
  • Уберите крупные препятствия (металлические поверхности, стены, оборудование).
  • Подойдите ближе к колонке и попробуйте выполнить сопряжение снова.
Разряжен аккумулятор
Низкий заряд или отсутствие аккумулятора могут препятствовать правильной работе Bluetooth. Аккумулятор установлен, но устройство не включается.
  • Нажмите кнопку питания, чтобы выключить колонку.
  • Нажмите на фиксаторы и извлеките аккумуляторный блок M12.
  • Нажмите кнопку индикатора заряда аккумулятора, чтобы проверить его уровень.
  • Если заряд низкий, используйте кабель питания и полностью зарядите аккумулятор.
  • После полной зарядки надежно вставьте аккумулятор обратно в отсек.
  • Снова включите колонку кнопкой питания и попробуйте подключиться еще раз.
Совет: Убедитесь, что аккумулятор защелкнулся на месте.
Не включен режим сопряжения
Bluetooth может не работать из-за ошибок при сопряжении с текущими устройствами, такими как iPhone, планшеты, компьютеры Mac и т. д.
Ошибки сопряжения — частая причина проблем с подключением.
Инструкция:
  • Включите колонку, нажав кнопку питания.
  • Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока индикатор не начнет мигать (около 5–10 секунд).
Это должно сбросить предыдущие подключения и перевести колонку в режим сопряжения.
На вашем телефоне/планшете:
  • Откройте вкладку Bluetooth в настройках.
  • Найдите Milwaukee M12 2592-20 в списке устройств.
  • Выберите «Забыть» или «Удалить устройство».
  • Запустите поиск новых устройств во вкладке Bluetooth.
  • Выберите колонку и выполните сопряжение снова.
Неисправный аккумулятор
Подключение по Bluetooth невозможно из-за низкого заряда или отсутствия аккумулятора в устройстве.
  • Аккумулятор становится неисправным, когда больше не может безопасно накапливать и отдавать энергию, как это было предусмотрено конструкцией.
  • Это может происходить постепенно из-за износа или внезапно вследствие повреждения или внутреннего сбоя.
Поврежден модуль Bluetooth
Физическое повреждение устройства может влиять на его работу и выполнение функций, включая Bluetooth. Повреждение может снизить эффективность Bluetooth. Если модуль поврежден, потребуется замена основной платы.
Свяжитесь со службой поддержки Milwaukee
Если ни один из указанных выше способов не помог решить проблему:
Контакты: Служба поддержки клиентов Milwaukee Tool
  • Сообщите номер модели (M12 2592-20).
  • Опишите, какие действия по устранению неполадок вы уже пробовали.
Daelyn Stevens
Участник с: 02/05/26
293 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 291
