Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Milwaukee M12 2951-20 не ловит уверенный AM/FM-сигнал, воспользуйтесь этой страницей, чтобы найти возможные способы решения проблемы.
Регулировка антенны
Отрегулируйте антенну и убедитесь, что она не имеет физических повреждений.
  • Полностью выдвиньте антенну и измените её угол наклона для улучшения приема.
  • Переместите устройство подальше от потенциальных источников помех, таких как Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи или крупные металлические предметы.
  • Обеспечьте прямую видимость, так как деревья, здания и холмы могут блокировать сигнал.
Если антенна повреждена, возможно, её потребуется заменить. Следуйте этому руководству.
Проверка контактов аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор Milwaukee M12 и его контакты чистые и правильно установлены, так как проблемы с питанием могут привести к сбоям в работе.
  • Очистите контакты аккумулятора: извлеките старый аккумулятор, счистите рыхлую коррозию и нанесите слабокислый раствор, например, белый уксус или лимонный сок, с помощью ватной палочки, чтобы нейтрализовать остатки загрязнений.
  • Используйте сжатый воздух для удаления рыхлых сухих частиц, пыли и остатков чистящего средства (например, пищевой соды) с контактов аккумулятора. Лучше всего использовать сжатый воздух на завершающем этапе очистки после химической нейтрализации коррозии и механической обработки. Используйте сжатый воздух в хорошо проветриваемом помещении и надевайте защитные очки.
Использование альтернативных источников сигнала
Использование Bluetooth-сигнала вместо традиционного радиоприемника позволяет транслировать аудио напрямую со смартфона, планшета или других устройств.
  • Используйте функцию Bluetooth вместо радиоприемника, если сигнал в вашем местоположении остается слабым.
Сброс настроек внутренних компонентов
Аппаратный сброс (hard reset) перезапускает основные аппаратные компоненты.
  • Извлеките аккумулятор на 30 секунд, а затем вставьте его обратно для сброса внутренних компонентов устройства.
  • Чтобы выполнить аппаратный сброс Bluetooth-колонки Milwaukee, одновременно удерживайте кнопки Bluetooth и питания в течение 5–10 секунд, пока устройство не выключится или индикатор не мигнет.
C Coffman
Участник с: 02/03/26
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 251
