Камера не включается
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы проверить, включится ли камера.
Аккумулятор установлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если аккумулятор не заряжается или заряда хватает менее чем на несколько снимков, пришло время заменить его. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор и надежно ли закрыта крышка. В противном случае камера не включится. См. Руководство по установке аккумулятора.
Аккумулятор не заряжен
Проверьте, заряжен ли аккумулятор. Либо поставьте аккумулятор на зарядку, либо используйте адаптер переменного тока для питания камеры во время съемки. Если на экране появилось сообщение «Low Battery» (Низкий заряд), аккумулятор необходимо зарядить.
Карта памяти неисправна
Карта памяти установлена неправильно
Убедитесь, что карта памяти вставлена нужной стороной и правильно зафиксирована. См. Руководство по установке карты SD.
Ошибка программного обеспечения карты памяти
Если на экране отображается «000», карта памяти заполнена.
Замените карту памяти на новую или удалите фотографии с карты, чтобы освободить место для новых снимков. При необходимости можно изменить размер фотографий в настройках, чтобы освободить дополнительное место.
На карте памяти закончилось свободное место
Проверьте, заполнена ли карта памяти. Вы можете вставить её в компьютер, чтобы проверить наличие свободного места. Если места нет, удалите фотографии с карты SD или купите новую карту. См. Руководство по установке карты SD.
Внешний корпус поврежден
Если внешний корпус камеры сломан или поврежден, замените его, чтобы защитить внутренние детали от воздействия внешней среды и дальнейших повреждений. См. Руководство по замене корпуса.
Затвор не срабатывает
Затвор защищает объектив камеры, когда она не используется, но он может заклинить или не открываться во время съемки. См. Руководство по разборке затвора.
Кнопка спуска затвора заклинила
Кнопка спуска затвора заблокирована мусором, попавшим в корпус, или поврежденной пружиной под кнопкой. См. Руководство по замене кнопки спуска.
Дисплей неисправен
Шлейфы экрана плохо подключены
Иногда провода, подключенные к ЖК-экрану, отходят, что приводит к некорректной работе. Однако, если экран камеры остается пустым, треснул, показывает размытое изображение или полосы, лучше заменить ЖК-экран целиком. Это единый компонент, поэтому заменить только сам экран отдельно невозможно.
Замена ЖК-экрана
ЖК-экран закреплен внутри камеры с помощью кронштейна. Замена производится легко после снятия внешнего корпуса.
См. Руководство по установке ЖК-экрана Minolta
Вспышка не работает
Камера делает снимки, но вспышка не срабатывает во время съемки.
Проверка настроек
Убедитесь, что в настройках выбрано срабатывание вспышки при съемке.
Замена аккумулятора вспышки
У лампы вспышки есть собственный источник питания, расположенный прямо под её корпусом. Он может выйти из строя, из-за чего вспышка перестанет работать. Аккумулятор выполнен в форме цилиндра и напрямую соединен проводами с корпусом лампы вспышки. На аккумуляторе должна быть маркировка «300v» и «Photo-Flash».
См. Руководство по установке аккумулятора вспышки Minolta
Замена лампы вспышки/корпуса
Замените перегоревшую или поврежденную лампу вспышки. Обычно это можно определить при визуальном осмотре без разборки камеры.
См. Руководство по установке лампы и корпуса вспышки Minolta
В этом руководстве также показаны провода, соединяющие лампу вспышки с камерой.
Qqq
Участник с: 03/11/13
19 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Ответить Поделиться
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 80
За все время: 3,728
