Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не включается
Неправильно установлены батареи
Дисплей зависит от источника питания камеры, то есть батареи. Батарея находится в батарейном отсеке в нижней части устройства. Извлеките батарею и убедитесь, что она установлена правильно. Для получения дополнительной помощи по извлечению батареи см. руководство: Замена основного элемента питания.
Батареи разряжены
Дисплей камеры не будет работать, если в батарее не осталось заряда. После того как заряд батареи закончится, ее необходимо заменить на новую. Для получения дополнительной помощи см. руководство: Замена основного элемента питания.
Автофокус не работает
Камера установлена в режим ручной фокусировки
Иногда для получения качественных снимков необходим автофокус, при котором камера автоматически фокусируется на объекте при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Чтобы использовать автофокус, убедитесь, что не выбран режим ручной фокусировки. Нажмите кнопку выбора режима фокусировки на передней панели камеры справа, обозначенную как «AF/M», чтобы переключиться с ручной фокусировки на режим автофокуса.
Ситуация не подходит для автофокуса
Автофокус — это функция камеры, которая позволяет автоматически фокусироваться на объекте при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Однако иногда условия съемки не подходят для автофокуса, например, при съемке динамичных сцен, портретов, через стекло или при недостаточном освещении. В таких ситуациях может потребоваться использование «ручной фокусировки» для наводки на объект. Этот режим включается нажатием кнопки выбора режима фокусировки «AF/M», расположенной на передней панели камеры слева. Чтобы использовать ручную фокусировку, вращайте фокусировочное кольцо на объективе, пока объект не станет четким.
Объект находится слишком близко к камере
Убедитесь, что ваш объектив позволяет делать снимки на требуемом расстоянии. Проверьте характеристики используемого объектива. Если ваш объектив не может снимать на нужном расстоянии, возможно, стоит выбрать другой объектив.
Затвор не срабатывает
Камера не может сфокусироваться на объекте
Иногда условия съемки не подходят для автофокуса. Может потребоваться ручная фокусировка, чтобы камера сфокусировалась на нужном объекте. Нажмите кнопку выбора режима фокусировки «AF/M», чтобы переключиться в режим ручной фокусировки. Вращайте фокусировочное кольцо на объективе, пока объект не станет четким.
Снимки слишком темные
Плохое освещение
Освещение может быть решающим фактором в фотографии. Во многих случаях условия, в которых вы делаете снимки, могут быть слишком темными. Попробуйте переместиться в более освещенное место или использовать вспышку при съемке.
Объект находится вне зоны действия вспышки
Если вы используете вспышку, а снимки все равно получаются слишком темными, возможно, объект находится вне зоны ее действия. Подойдите ближе к объекту, чтобы свет вспышки мог его осветить. Это сделает ваши фотографии светлее.
Нижняя часть снимков со вспышкой слишком темная
Установлена бленда объектива
Бленда полезна для устранения бликов от солнца или других источников света. Однако она также может привести к тому, что снимки будут слишком темными в определенных областях. Попробуйте снять бленду с объектива, чтобы устранить эту проблему. Процедура снятия зависит от типа используемого объектива.
Камеру не удается закрепить на штативе
Повреждено гнездо штатива
Гнездо для штатива в нижней части камеры позволяет устанавливать камеру на штатив. Если эта деталь повреждена, камеру не получится закрепить правильно и безопасно. См. руководство по замене для правильной замены гнезда штатива: Замена гнезда штатива
Плохая видимость в видоискателе
Видоискатель загрязнен
На внешней стороне видоискателя могут скапливаться грязь и другие вещества. Используйте чистую ткань, чтобы протереть видоискатель. Если грязь не удаляется, возможно, она находится внутри видоискателя. Чтобы очистить его изнутри, необходимо снять видоискатель. См. руководство по замене видоискателя: Замена видоискателя
Видоискатель треснул
Если трещины на видоискателе достаточно серьезные, может потребоваться его замена. См. руководство по замене видоискателя: Замена видоискателя.
На панели данных отображается ошибка
Произошел сбой в работе камеры
Сначала извлеките и снова установите батареи, следуя этому руководству: Замена основного элемента питания. Если это не помогло, возможно, батареи разряжены. Замените их, следуя тому же руководству.
Jasper Kahn
Участник с: 04/23/15
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Ответить Поделиться
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Ответить Поделиться
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Ответить Поделиться
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 47
За все время: 8,425
