Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность проушины для ремешка
Проушина выпала или разболталась.
Ослабли кольца для ремешка
Откройте камеру и проверьте, не ослабли ли винты, удерживающие кольца. Подтяните эти винты, чтобы зафиксировать проушину.
Изогнуты кольца для ремешка
Убедитесь, что кольца не погнуты и не сломаны. Если это так, замените их, воспользовавшись этим руководством по замене.
Кольца для ремешка выпали
Приобретите отдельные проушины для вашего устройства и необходимое количество винтов. Откройте устройство и прикрутите проушины для ремешка.
Вспышка не поднимается
Механизм вспышки не срабатывает при попытке сделать снимок со вспышкой.
Загрязнение механизма вспышки
Прежде чем предпринимать что-то еще, внимательно осмотрите механизм поднятия вспышки и проверьте, нет ли там загрязнений. Частицы грязи могут мешать вспышке подняться. Это очень простая неисправность: вам нужно просто почистить механизм. Вот шаги по очистке механизма вспышки:
  1. Оставьте камеру включенной и переведите её в автоматический режим
  2. Подденьте вспышку ногтем, чтобы при подготовке к съемке вы могли поднять её самостоятельно.
    1. Не обязательно поддевать механизм вспышки ногтем, можно воспользоваться подходящим инструментом (например, зубочисткой и т. д.).
  3. Приподнимите механизм вспышки во время съемки.
  4. Наконец, тщательно очистите все участки, чтобы механизм вспышки снова не заклинило.
Зачастую люди думают, что камера сломана, когда вспышка не поднимается, но проблему легко решить, если она возникла из-за скопления грязи вокруг механизма. Часто именно это мешает вспышке подняться, когда вы хотите сделать снимок.
Ослабли винты механизма вспышки
На механизме вспышки есть два маленьких винта, которые позволяют ей подниматься, когда вы хотите сделать снимок со вспышкой. Чтобы найти эти два важных винта и подтянуть их, выполните следующие действия:
  1. Откройте механизм вспышки ногтем, зубочисткой или подобным предметом (на ваш выбор).
  2. С каждой стороны механизма вспышки вы увидите по маленькому винту. Подтяните их отверткой по мере необходимости.
Если вы не видите этих маленьких винтов по бокам, возможно, вам придется сходить в магазин и подобрать винты нужного размера для замены. Если винты просто ослабли, возьмите отвертку и плотно их закрутите. Если вы решили, что механизм вспышки не держится из-за поломки, вы можете заменить его, воспользовавшись этим руководством по замене.
Устройство перегревается
Устройство выключается или работает со сбоями, когда оно слишком нагревается.
Загрязнение внутренних компонентов
Если камера внезапно выключается, возможно, это происходит из-за скопления частиц грязи или пыли внутри неё. Чтобы решить эту проблему, регулярно протирайте и очищайте камеру от пыли. Уделяйте особое внимание очистке внутренних компонентов устройства.
Неисправность системы питания
Если камера выключается произвольно, возможно, есть проблемы с питанием. В такой ситуации может потребоваться замена элементов питания. Извлеките батарейки из камеры на 30 секунд, а затем вставьте их обратно. Если проблема с автоматическим выключением сохраняется, замените батарейки на новые.
Устройство перегружено
Перегруженная камера может легко перегреваться и медленнее обрабатывать данные. Есть два явных признака того, что камера начала работать медленнее: замедленное время отклика и посторонние звуки при перегрузке. Если скорость съемки или общая обработка данных замедлились, выключите камеру и дайте ей отдохнуть минуту или две. Если вы слышите, что камера пытается обработать какие-либо настройки, не пытайтесь менять другие параметры — вместо этого удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится. После этого дайте ей постоять несколько минут, прежде чем снова включать.
Недостаточная вентиляция
Камера может перегреваться, если на ощупь она теплая или горячая. Это плохая ситуация, так как она может привести к выходу из строя материнской платы, что потребует её полной замены. Если вы начали замечать, что устройство нагревается, обеспечьте его хранение в хорошо проветриваемом месте. В тесных и жарких пространствах температура внутри и снаружи камеры повышается, что приводит к перегреву. Обязательно храните устройство в прохладном месте и используйте подходящий чехол для камеры. Чехол поможет поддерживать оптимальную температуру.
Сгорела материнская плата
Если камера по-прежнему не включается после того, как вы попытались устранить проблемы с питанием и очистить устройство, возможно, произошел перегрев, из-за которого сгорела материнская плата. Откройте заднюю крышку камеры, чтобы оценить состояние. Если вы чувствуете запах гари или видите обгоревшие дорожки на материнской плате, значит, она действительно сгорела. В этом случае единственный способ отремонтировать камеру — заменить материнскую плату. Узнать, как это сделать, можно с помощью этого руководства по ремонту.
Не удается установить на штатив
Камеру невозможно закрепить на штативе.
Гнездо штатива заблокировано посторонними предметами
Убедитесь, что внутри гнезда штатива нет мусора или посторонних предметов. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль или грязь из разъема.
Гнездо штатива сломано
Если штатив не соединяется с камерой, возможно, потребуется заменить гнездо штатива. Чтобы решить эту проблему, нажмите здесь и следуйте руководству по замене.
Камера не фокусируется
Снимки получаются размытыми, и камера не фокусируется.
Автофокус не включен
Убедитесь, что на объективе выбран режим автоматической фокусировки (AF). Автофокус не будет работать, если на объективе установлен ручной фокус (MF).
Загрязнение объектива или электрических контактов
Автофокус может не работать, если объектив или контакты камеры загрязнены. Очистите объектив и электрические контакты камеры сухой тканью. Если вы видите, что линза объектива поцарапана или треснула, а не просто загрязнена, вы можете заменить её, следуя этому руководству.
Maya Van Londen
Участник с: 10/10/16
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,930
