Камера не включается
При переключении выключателя питания камера не подает признаков жизни
Выключатель питания не работает
Убедитесь, что вы сдвинули выключатель питания до конца в положение «ON» при попытке включить камеру. Часто выключатель не сдвигается полностью, и именно поэтому камера не включается.
Батарея разряжена
Если батареи разряжены или отсутствуют в камере, вам придется их заменить. Minolta X-370 может работать на трех различных типах батарей:
1) Две 1,55 В серебряно-цинковые (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 или аналогичные.)
2) Две 1,5 В щелочно-марганцевые (LR44 Eveready A-76 или аналогичные.)
3) Одна 3 В литиевая (CR-1/3N)
Пленка не перематывается
После того как вы сделали фотографию, камера не перематывает пленку на следующий кадр, чтобы можно было сделать еще один снимок
Рычаг перемотки пленки заклинило
Рычаг не будет двигаться, если затвор уже взведен. Если затвор взведен, но не срабатывает с новыми, ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ батареями. Камера не будет работать без питания.
Рычаг перемотки пленки болтается
Убедитесь, что кнопка обратной перемотки не заклинила в нажатом положении. Откройте заднюю крышку и повращайте приемную катушку вперед и назад, чтобы освободить кнопку. Если это не помогло, снимите нижнюю крышку и проверьте белую пластиковую шестерню рядом с приемным валом. Если шестерня сломана, ее нужно будет заменить. Вы также можете снять и заменить рычаг перемотки пленки, если хотите.
Затвор не срабатывает
Камера не делает снимок после нажатия кнопки спуска затвора.
Камера выключена
Убедитесь, что выключатель питания полностью сдвинут в положение «ON».
Объектив установлен неправильно
X-370 не сделает снимок, если объектив установлен не до конца. Чтобы установить объектив, совместите красную метку на оправе объектива с красной меткой на байонете камеры. Вставьте объектив в байонет и поворачивайте его по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Этот звук подтверждает, что объектив установлен правильно.
Батарея разряжена
X-370 оснащена встроенным тестером батареи. После включения камеры нажмите кнопку спуска затвора наполовину, глядя в видоискатель. С правой стороны видоискателя находится шкала выдержки и выбора режима («M» для ручного, «A» для автоматического). Если отображается «A» или «M», значит, с батареей все в порядке. Если «A» или «M» мигает или не отображается, батарея почти разряжена или уже полностью разряжена, и ее необходимо заменить.
Пятна в видоискателе
Когда я смотрю в видоискатель, я вижу пятна грязи.
Линза видоискателя загрязнена
Протрите линзу видоискателя чистящим раствором и салфеткой из микрофибры. Если на самой линзе видоискателя есть пятна, которые невозможно удалить, они не повлияют на фотографии.
Объектив загрязнен
Снимите объектив и протрите внешнее и внутреннее стекло салфеткой из микрофибры с чистящим раствором. Если на линзах есть царапины, они будут видны на ваших фотографиях.
Зеркало загрязнено
Снимите объектив камеры и протрите зеркало чистящим раствором и салфеткой из микрофибры. Если вы хотите сделать зеркало более доступным, можно снять держатель объектива.
Индикация в видоискателе не отображается
Когда я смотрю в видоискатель и нажимаю кнопку спуска затвора наполовину, ничего не загорается.
Камера выключена
Убедитесь, что выключатель полностью находится в положении «ON».
Батарея разряжена/села
Напряжение от батареи не поступает на другие части камеры
Возможно, возникла коррозия, которая перешла на контактный провод батарейного отсека и вызвала сопротивление, препятствующее прохождению напряжения. Это приводит к тому, что питание от батареи не достигает всех компонентов внутри корпуса камеры, из-за чего световой индикатор в видоискателе не отображается.
Munir
Участник с: 04/20/11
77 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
EWB Thailand Участник EWB Thailand
Community
5 членов
Автор 0 руководств
6 Комментариев
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Ответить Поделиться
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Ответить Поделиться
Same here. Did you find a solution?
Akim - Ответить Поделиться
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Ответить Поделиться
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 122
За все время: 49,476
