Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телевизор не включается
Телевизор не показывает изображение и не горят никакие индикаторы.
Неисправна розетка или сетевой фильтр
Проверьте, исправна ли розетка или сетевой фильтр, и убедитесь, что устройство подключено. Если телевизор подключен через сетевой фильтр, попробуйте подключить его напрямую к настенной розетке.
Поврежден кабель питания
Осмотрите кабель питания на наличие дефектов или следов износа, которые могут быть причиной отсутствия питания. При необходимости замените кабель.
Неисправная лампа
Лампы часто перегорают после длительного использования. Проверьте лампу на наличие почернения или копоти, а также не разорвана ли нить накаливания, и при необходимости замените ее. Следуйте этому руководству, чтобы заменить лампу.
*Обратите внимание: если лампа неисправна, будет гореть индикатор; если индикаторы не горят совсем, скорее всего, проблема в блоке питания
Неисправен блок питания
Проверьте блок питания на наличие признаков повреждения, таких как перегрев, следы копоти или отсоединенные компоненты. При необходимости замените блок питания. Следуйте этому руководству, чтобы заменить блок питания.
Белые/черные точки на экране
На изображении видны черные или белые точки, которые не перемещаются.
Неисправный DLP-чип
Постоянные черные и белые точки на экране — это «битые» пиксели, которые можно устранить только заменой DLP-чипа. Следуйте этому руководству, чтобы заменить DLP-чип.
Не принимает сигнал от устройств
Телевизор не принимает сигналы от подключенных устройств.
Перезагрузите телевизор и устройство
Выключите телевизор и выньте вилку из розетки. Снова включите его в розетку и проверьте соединение между телевизором и устройством. Если это не решило проблему, повторите то же самое с устройством: выключите его из сети, а затем перезапустите. Проведите эти тесты по отдельности, чтобы понять, в чем проблема: в телевизоре или в самом устройстве.
Проверьте питание другого устройства
Попробуйте подключить телевизор и устройство к другим розеткам. Проблема может быть вызвана неисправной розеткой или сетевым фильтром.
Неисправная плата ввода/вывода
Если устройство и телевизор включаются, но изображения на экране нет, возможно, потребуется заменить плату ввода/вывода (I/O board). Следуйте этому руководству, чтобы заменить плату ввода/вывода.
Тусклое/неравномерное изображение или отсутствие изображения
Экран показывает размытое или темное изображение, либо изображение полностью отсутствует (черный экран).
Неисправная лампа
Неисправный балласт лампы
Если балласт лампы работает неправильно, он не подает питание на лампу, из-за чего изображение не выводится. Возможно, потребуется заменить балласт лампы. Следуйте этому руководству, чтобы заменить балласт лампы.
Kylin
Участник с: 10/02/12
17 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Ответить Поделиться
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Ответить Поделиться
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Ответить Поделиться
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 9,344
