Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Что бы вы ни делали, колонка не включается.
Выключатель питания находится в положении «выкл.»
Прежде чем переходить к глубокой диагностике колонки, убедитесь, что выключатель питания находится в положении «вкл.» (on).
Разряженный аккумулятор
Если колонка не включается, возможно, разрядился аккумулятор. Колонку необходимо подключить к источнику питания с помощью USB-кабеля для зарядки.
USB-кабель для зарядки несовместим
Если USB-кабель для зарядки не вставляется в зарядный порт, убедитесь, что вы используете именно тот кабель, который шел в комплекте с колонкой. Использование несовместимого зарядного устройства не обеспечит подачу питания на устройство, из-за чего колонка не включится.
Нет звука или низкая громкость в режиме Bluetooth
Вы не слышите звука из колонки при установленном Bluetooth-соединении.
Проверка громкости
Убедитесь, что громкость прибавлена, нажав кнопку увеличения громкости «+».
Громкость на сопряженном устройстве не отключена
Проверьте громкость на устройстве, которое вы подключили по Bluetooth, чтобы убедиться, что звук отрегулирован. Уровень громкости на этих двух устройствах обычно настраивается независимо друг от друга.
Убедитесь, что колонка стоит ровно
Держите колонку в вертикальном положении. В колонке предусмотрена функция, при которой звук не будет воспроизводиться, если она перевернута вверх дном.
Нет звука или низкая громкость в режиме AUX IN
Вы не слышите звука из колонки при подключенном кабеле AUX IN.
Проверка громкости
Надежное соединение между устройствами
Еще раз проверьте, плотно ли подключен кабель к обоим устройствам.
Отключитесь от Bluetooth-устройств
Отключите все устройства Bluetooth, так как они могут создавать помехи для соединения через AUX IN.
Bluetooth-колонка и устройство постоянно теряют соединение
Мое устройство постоянно отключается от колонки.
Отключите и повторно подключите
Разорвите пару между устройствами, чтобы сбросить соединение, а затем снова создайте пару.
Радиус действия устройств
Расположите устройства ближе друг к другу, чтобы соединение было более стабильным.
Убедитесь, что оба устройства заряжены или подключены к источнику питания для более устойчивого Bluetooth-соединения.
Не удается установить Bluetooth-соединение
При попытке подключения устройства по Bluetooth оно не соединяется с колонкой.
Проверка поддержки Bluetooth-соединений вашим устройством
Убедитесь, что ваш телефон или другое устройство поддерживает подключение к колонке через Bluetooth. Это можно узнать, перейдя в настройки на вашем устройстве.
Если не удается установить Bluetooth-соединение, убедитесь, что колонка заряжена. Загорается ли светодиодный индикатор при переводе устройства в положение «вкл.» (ON)? Если нет, используйте прилагаемый USB-кабель для зарядки колонки.
Режим сопряжения не активирован
Переведите колонку в режим сопряжения. Для этого нажимайте кнопку до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и белым цветом. Затем убедитесь, что ваше Bluetooth-устройство также находится в режиме сопряжения; это можно сделать через приложение настроек на вашем Bluetooth-устройстве.
Устройство находится вне зоны действия
Радиус действия Modal MD-SPBT01 составляет около 10 метров (33 фута). Убедитесь, что устройство, которое вы хотите подключить, находится в пределах этого расстояния.
Nathan Hall
Участник с: 10/13/15
258 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,938
