Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung BD-C6900
Устройство не включается
Симптомы: устройство не подает признаки жизни, индикаторы не горят, электронные сигналы о включении отсутствуют.
Внешний кабель питания, источник или само устройство отключены или неисправны
1. Проверьте все кабели питания, соответствующие автоматические выключатели и сетевые фильтры. При необходимости подсоедините их снова, отремонтируйте или замените поврежденные, изношенные или ненадежно закрепленные компоненты.
2. Кабели, поврежденные животными или детьми, необходимо заменить.
Накопление избыточного заряда в устройстве
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не касайтесь оголенными участками кожи мест соединения устройства с заземлением, используйте защитные перчатки из кожи или резины.
Сгорел предохранитель в устройстве
1. Просто извлеките предохранитель, запишите значение напряжения, указанное на металлической части, и замените предохранитель на аналогичный с таким же напряжением.
Устройство выключается сразу после включения без каких-либо причин
1. Для решения этой проблемы необходимо снять избыточный заряд, соединив проводник с одним из внутренних проводов, а затем подключив этот проводник к заземлению.
Нет аудио- или видеосигнала
1. Нет звука или изображения на подключенных устройствах (телевизор/колонки).
Внешний аудио- или видеовыход отключен, подключен неправильно или поврежден кабель
1. Отсоедините видео- и аудиокабели от проигрывателя Blu-ray и подсоедините их к портам, предназначенным для вывода сигнала (HDMI, компонентный разъем и т. д.).
2. Проделайте то же самое для устройств, к которым подключен проигрыватель Blu-ray.
3. Убедитесь, что аудиокабель подключен к порту с маркировкой «audio in», а видеокабель — к порту «video in».
4. Если используется кабель HDMI, подключите его к порту с маркировкой «HDMI in». Если кабель поврежден, его следует заменить.
Нарушено внутреннее соединение аудио- или видеовыходов с основной печатной платой
1. Очистите устройство и порты с помощью баллончика со сжатым воздухом.
2. Удалите все посторонние предметы изнутри устройства.
3. Если выпавшая деталь принадлежит устройству, замените ее на новую или попробуйте припаять обратно.
4. Заново припаяйте все неисправные контакты.
Неисправна логическая плата или плата питания
1. Если на одной из этих плат есть видимые повреждения, отремонтируйте неисправный элемент с помощью паяльника или замените плату целиком.
Диск не считывается
После загрузки диска на экране телевизора появляется сообщение об ошибке, либо экран остается пустым.
Диск поврежден
1. Протрите диск медицинским спиртом.
2. Используйте жидкость для восстановления дисков на поцарапанных участках (инструкция по применению находится на обратной стороне флакона).
3. Если диск по-прежнему не работает, царапины могут быть слишком глубокими для восстановления, и диск необходимо заменить.
Загрязнена лазерная линза в приводе
1. Очистите лазерную линзу ватной палочкой.
Лоток для диска не открывается
После нажатия кнопки извлечения ничего не происходит, либо лоток выезжает и сразу закрывается без повторного нажатия кнопки.
Что-то блокирует работу дисковода
1. Откройте дисковод и удалите пыль, грязь и любые посторонние предметы, которые могут препятствовать его движению.
Неисправен мотор лотка для диска
1. Откройте дисковод, снимите фиксатор диска, извлеките мотор лотка и замените его на новый.
Boston
Участник с: 10/15/14
1 Репутация
1 руководство автора
5 Комментариев
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Ответить Поделиться
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Ответить Поделиться
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Ответить Поделиться
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Ответить Поделиться
prendo el blu-ray y no da video
luis medina - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 70
За все время: 4,837
