Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
"Эта вики-страница является частью серии Руководств для специалистов по восстановлению компьютерной техники".
Мониторы — электронно-лучевые и жидкокристаллические
- Два наиболее распространенных типа мониторов — электронно-лучевые (ЭЛТ) и жидкокристаллические (ЖК).
- ЭЛТ-мониторы на данный момент наиболее распространены, хотя все чаще встречаются ЖК-мониторы. Для некоторых ЖК-мониторов требуется отдельный адаптер питания. Адаптеры питания различаются в зависимости от модели. По возможности старайтесь хранить их вместе с монитором.
- Первый шаг при работе с мониторами такой же, как и при работе с компьютерами: сортировка, чтобы отделить те, которые можно использовать повторно, от тех, которые нужно отремонтировать или утилизировать.
Первичная сортировка — повторное использование или утилизация?
- Мониторы содержат опасные материалы, и с ними нужно обращаться осторожно. ЭЛТ-мониторы содержат свинец, который может попасть в грунтовые воды и стать токсичным. Если в ЭЛТ-мониторе разбито стекло, соберите осколки в герметичный контейнер и старайтесь не вдыхать пыль.
- ЖК-мониторы содержат ртуть. При повреждении монитора работайте в перчатках.
- Для восстановления работоспособности ЭЛТ-монитора мы не рекомендуем снимать с него пластиковый корпус. Накопленный в конденсаторе электрический заряд может быть опасен. Вакуумная трубка в мониторе может разрушиться, если треснет стекло и внутрь попадет воздух. Осколки стекла могут разлететься во все стороны. Пожалуйста, будьте осторожны. В другом разделе мы расскажем, как правильно дезактивировать мониторы.
- Отсортируйте мониторы, которые не подлежат тестированию, например:
- с поцарапанными экранами
- с выгоревшими экранами
- с сильно обесцвеченными или поврежденными корпусами
- с погнутыми контактами на видеокабеле
- с поврежденными видеокабелями, которые не подлежат ремонту
Проверка экрана
- Это хороший бесплатный тестовый экран, который можно скачать на сайте "Компьютеры для школ" в разделе "Технические советы".
- Лучше всего использовать его на другом мониторе, чтобы можно было сравнить.
- Используйте настройки на мониторе, чтобы отцентрировать изображение и поля, отрегулировать цвет и оттенок и выявить проблемы. Многие мониторы выходят из строя из-за того, что экран становится слишком темным. Это свидетельствует о неисправности монитора.
- Мониторы можно подключать "на горячую", то есть без выключения компьютера, просто подключив видеокабель.
Сравнение экранов
- Полезно иметь хороший монитор, который можно использовать для сравнения. С возрастом мониторы часто становятся темнее. Благодаря наличию монитора для сравнения легче заметить различия в цвете и яркости.
- Настройки на мониторе используются для выравнивания и центрирования изображения на экране. Если с помощью этих настроек не удается исправить изображение, монитор следует отправить на переработку.
Подготовка мониторов к переработке
- Что Вы будете делать с бракованными мониторами?
- Мониторы могут быть демонтированы или отправлены на переработку.
- Прежде чем принимать мониторы, решите, как Вы будете избавляться от бракованных.
- У многих компаний, занимающихся восстановлением техники, есть пункты приема, куда они сдают всю ненужную электронику для демонтажа, разбирая ее на запчасти.
- Решите вместе с пунктом приема, как Вы будете утилизировать ненужную технику.
- Один из способов — обрезать шнуры питания, чтобы их было удобнее транспортировать. Шнуры тоже можно сдать на металлолом, а без свисающих проводов, о которые можно споткнуться, транспортировать мониторы гораздо проще.
- Мониторы можно укладывать на поддоны для удобной транспортировки в пункт приема. Подробнее о складских операциях можно узнать здесь.
Другие проблемы с мониторами
- Если видеокабель пережат или погнут, монитор может отображать неполную цветовую гамму. При тестировании монитора убедитесь, что видеокабель не перекручен.
- Мониторы могут нуждаться в размагничивании. Если монитор находился в непосредственной близости от источника магнитного поля, цвета могут искажаться. Многие современные мониторы имеют встроенную функцию размагничивания, которая находится на передней панели рядом с другими элементами управления. С современными мониторами такая проблема возникает нечасто.
- Некоторые компании, занимающиеся восстановлением техники, приобретают недорогой комплект для превращения монитора в телевизор. Существует рынок очень дешевых телевизоров, который чаще всего ориентирован на страны третьего мира.
- Некоторые компании занимаются ремонтом мониторов, так как у многих из них неисправна печатная плата. Мы не будем вдаваться в подробности ремонта мониторов, который включает в себя снятие корпуса. В каждом мониторе есть трансформатор и мощный конденсатор, который может накапливать напряжение до 35 000 вольт. Электронная лампа хрупкая, и при её повреждении может произойти взрыв из-за попадания свинца в стекло. Прежде чем приступать к работе с опасным оборудованием, необходимо пройти дополнительное обучение. Это выходит за рамки данной статьи.
Струйные принтеры
- Струйные принтеры часто сложно восстановить. Стоимость новых принтеров зачастую ничтожно мала, если учитывать только стоимость чернил. В старых принтерах часто засоряются печатающие головки из-за высохших чернил. Затраты времени на замачивание и очистку головок, замену картриджей и тестирование компьютера зачастую не окупаются. Некоторые струйные принтеры высокого класса, например многофункциональные офисные устройства с емкими картриджами, которые могут отправлять факсы, сканировать и копировать документы, возможно, стоят того, чтобы потратить время на их ремонт.
- Ещё одна распространенная проблема с принтерами — высыхание резиновых валиков, из-за чего возникают проблемы с подачей бумаги. Попробуйте средство под названием Rubber Renew.
- Интернет — отличный источник информации. Вы можете скачать информацию с сайта производителя, найти тех, кто столкнулся с похожей проблемой на принтере той же модели, и подобрать подходящий комплект, если принтер того стоит.
Лазерные принтеры
- Лазерные принтеры популярны, потому что стоимость тонера намного ниже стоимости чернил.
- Подключите лазерный принтер к сети и попробуйте распечатать тестовую страницу. Если Вы поищете модель в интернете, то сможете найти клавиши, которые нужно нажать, чтобы получить диагностические данные о состоянии принтера. Как правило, перед включением принтера нужно нажать и удерживать основную кнопку, пока не загорится мигающий индикатор. Вы сможете узнать общее количество распечатанных страниц, а также важную информацию о возрасте и степени износа принтера, оставшемся количестве тонера и сроке службы барабана.
- Многие старые лазерные принтеры — настоящие трудяги, которые могут прослужить очень долго. В картриджах старых принтеров часто содержится больше тонера, и они более экономичны в эксплуатации.
- Обратите внимание на сетевые карты Jet Direct, так как их можно легко извлечь и установить в другой аналогичный лазерный принтер. Рядом с картой Jet Direct может находиться жесткий диск. Обязательно извлеките жесткий диск и очистите его в целях безопасности.
- Возможно, потребуется сбросить настройки карты Jet Direct. Как правило, для этого нужно выполнить "холодную перезагрузку" принтера, чтобы вернуть его к заводским настройкам. Инструкции можно найти в меню принтера или в руководстве по эксплуатации, которое можно найти в интернете.
- В лазерных принтерах, как и в струйных, могут возникать проблемы с подачей чернил. Можно попробовать использовать средство Rubber Renew для очистки роликов или поискать в интернете комплект для решения проблемы.
Сохраняйте USB-кабели для принтеров
- К большинству принтеров прилагается USB-кабель. Новые кабели часто продаются по цене от $10 до $15. Их можно использовать повторно.
- Восстановление принтеров — тема, выходящая за рамки этой статьи. Многие принтеры можно привести в рабочее состояние, почистив их и, возможно, заменив тонер-картриджи и фотобарабан. Если при первом тестировании изображение размыто, проблема может быть в тонер-картридже. Некоторые доноры приобретали использованные картриджи, которые могут быть не самого лучшего качества. Некоторые проблемы исчезают после использования полных картриджей хорошего качества.
- Рекомендуется поискать информацию о марке и модели в интернете, чтобы узнать, был ли у других владельцев положительный опыт использования конкретной модели и есть ли у принтера проблемы.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
