Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохое качество звука
Качество звука ухудшилось с момента покупки наушников.
Не работает один динамик
Сначала проверьте, не перекрыто ли отверстие динамика. Если нет, возможно, внутри отошел провод или требуется замена динамика.
Руководство по замене провода можно найти здесь: Замена провода Monster DNA
Руководство по замене динамика можно найти здесь: Замена динамика Monster DNA
Наушники теряют аудиосоединение
Звук отсутствует или прерывается во время воспроизведения.
Подключение кабеля
Убедитесь, что оба конца кабеля подключены правильно. Попробуйте подключить кабель к другому разъему на чашке наушников, чтобы определить, в каком именно разъеме проблема. Также попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы проверить, не в них ли дело.
Звук из аудиоразъема с треском или искажениями
Звук звучит не так, как должен.
Неисправный аудиоразъем
Возможно, разъем нуждается в тщательной чистке. Сначала смочите ватную палочку в изопропиловом спирте. Затем аккуратно протрите внутреннюю часть разъема. Не забудьте дать разъему достаточно времени для высыхания перед использованием.
Наушники неудобно сидят
Наушники спадают с головы, доставляют неудобства или просто плохо выглядят?
Сломанное оголовье или другие пластиковые детали
Любые сломанные пластиковые детали могут привести к тому, что наушники будут плохо сидеть или спадать. Вам потребуется склеить сломанные части. Убедитесь, что используете клей, подходящий для пластика. Не забудьте следовать инструкции производителя клея.
Выпадают амбушюры
Наушники могут стать неудобными, если один или оба амбушюра выпали из чашки. Сначала попробуйте приклеить их, следуя инструкции производителя. Если это не помогает, возможно, потребуется замена чашки наушников.
Руководство по замене амбушюр можно найти здесь: Замена амбушюров Monster DNA
Fhad Alkoize
Участник с: 09/26/15
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G1
4 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
I have the one cord headphones and the problem is I keep pulling them by accident and now my audio is alot lower and cant hear discord or skype
masterpasha - Ответить Поделиться
computer wont detect when my Monster DNA headphones are plugged in, replacing the cor with an AUX cord seems to work temporarily, but it works for a shorter period each time i buy a new cord
beans - Ответить Поделиться
Is only 6 months old and. Don’t get any charge no matter if I plug in to the power for 24 hours
santamariajaime10 - Ответить Поделиться
Brand new and can't get the headphones to charge. I plug the into the power jack, red light comes on showing they are charging and than it goes off after 10 seconds. HAve tried plugging in elsewhere and get no charge. I did get the bluetooth part charged.
Tziporah - Ответить Поделиться
I would like to connect my monster mth9-1001-blk to RCA tv digital audio output what do I need.
d.earl - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 78
За все время: 8,045
