Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Звук в наушниках Monster Shock Plus слишком тихий
Звук в наушниках Monster Shock Plus слишком тихий или его трудно разобрать? Это может быть связано с некоторыми внутренними или внешними неисправностями. Вот несколько способов решения.
Неверный режим аудио или выхода:
-Проверьте, какой выход выбран на устройстве:
Если Bluetooth-устройство Monster Shock Plus находится не в нужном режиме воспроизведения, это может негативно повлиять на звук, исходящий из динамика. Например, если вы пытаетесь воспроизвести звук через Bluetooth, но при этом подключен кабель AUX, это может вызвать конфликт с внутренними настройками динамика, из-за чего звук будет слышен плохо. Вы можете убедиться, что это не так, проверив, что динамик находится в нужном режиме вывода перед началом воспроизведения. Источник: https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Засорение динамика:
-Проверьте внешнюю часть динамика на наличие пыли, грязи или другого мелкого мусора:
При использовании динамика Monster Shock Plus на улице в корпус легко может попасть пыль или частицы грязи. Это может привести к тому, что при воспроизведении звук будет тише обычного. Чтобы исправить это, сначала очистите внешнюю поверхность динамика от грязи с помощью сухой салфетки из микрофибры (если грязь не удаляется, смочите салфетку дистиллированной водой). Затем, при необходимости, используйте ватную палочку, чтобы удалить грязь из труднодоступных мест вокруг зарядного порта и порта AUX. Далее, чтобы удалить частицы грязи изнутри динамика, можно включить звуковой сигнал для очистки динамика примерно на 25 секунд. После выполнения этих шагов попробуйте воспроизвести звук снова на средней громкости. Источник: https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... и https://www.market.com/headphones-speake....
Настройки громкости на источнике звука:
-Проверьте настройки громкости на источнике звука:
При сопряжении вашего устройства с динамиком Monster Shock Plus он может перехватывать управление громкостью. В результате вы, возможно, не сможете регулировать громкость воспроизведения с самого динамика. Вместо этого вам придется использовать источник воспроизведения, чтобы увеличить громкость. Это зависит от конкретного мобильного устройства, такого как Android 11+ или iOS 14. Вы можете исправить это на обоих типах устройств. На Android для этого нужно зайти в «Подключенные устройства», «Bluetooth», нажать на значок шестеренки, затем отключить «Абсолютную громкость» и убедиться, что включена функция «Отключить аудио вызовов». На устройствах iOS нужно зайти в «Настройки», «Bluetooth», нажать на значок «i» рядом с динамиком и также отключить аудио вызовов, а также помощника, если он есть. Источник: https://sonusgearflow.com/audioequipment...
Isaac Irving
Участник с: 09/04/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2026
UNT-KILPATRICK-F26S1G3
5 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 13
За все время: 13
