Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Monster Shock Plus не включается
Почему ваш Monster Shock Plus не включается? Причиной может быть неисправность внутренних или внешних компонентов. Если это ваш случай, выполните следующие действия по порядку, чтобы вернуть ваш Monster Shock Plus в рабочее состояние.
Разряженный или неисправный аккумулятор:
-Проверьте аккумулятор:
Полностью зарядите колонку с помощью прилагаемого зарядного кабеля USB-C и исправного USB-адаптера или порта компьютера. Световой индикатор должен загореться; он погаснет, когда устройство будет полностью заряжено. Ссылка: https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
Неисправный или плохо подключенный зарядный порт:
-Осмотрите зарядный порт и кабель:
Проверьте, нет ли в зарядном порту посторонних предметов, погнутых контактов или каких-либо видимых повреждений. Попробуйте использовать другой зарядный кабель USB-C или другой источник питания.
Убедитесь, что порт чист и сух, и не вставляйте кабель с силой; повреждения могут препятствовать зарядке. Ссылка: https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
Кнопка питания не работает:
-Проверьте кнопку питания:
Если колонка не реагирует на попытки включения, сначала убедитесь, что вы включаете ее правильно. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания большим пальцем, прикладывая необходимое усилие, пока не загорится световой индикатор. Помните, что чрезмерное усилие может сломать кнопку, так как она не рассчитана на такую нагрузку. Если кнопка не реагирует, проверьте, не шатается ли она и не западает ли — возможно, она не обеспечивает должного контакта. Если вы заметили, что кнопка западает или шатается, попробуйте нажать на нее под разными углами, чтобы восстановить контакт между кнопкой и переключателем. Однако если признаков того, что кнопка шатается или западает, нет, то проблема может быть в конструктивной поломке из-за физического повреждения или эксплуатации в экстремальных условиях. Ссылка: https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
Isaac Irving
Участник с: 09/04/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2026
UNT-KILPATRICK-F26S1G3
5 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 11
За все время: 11
