Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не подключается к телефону
Устройство не подключается к источнику и не воспроизводит музыку.
Поврежден разъем AUX
Monster Soundstage S2 может принимать аудиосигнал через разъем AUX 3,5 мм и порт micro-USB. Если возникли проблемы, попробуйте использовать другой кабель. Если проблемы сохраняются, попробуйте воспользоваться одним из альтернативных разъемов. Если разъемы не работают, вы можете попробовать использовать другой тип подключения (Wi-Fi или Bluetooth).
Wi-Fi может быть отключен
Если у Monster Soundstage S2 возникают проблемы с подключением к Wi-Fi, убедитесь, что устройство находится в зоне действия сети. Если есть проблемы с подключением, попробуйте переместить Monster Soundstage S2 в другое место. Если проблемы сохраняются, проверьте Wi-Fi-соединение, чтобы убедиться в стабильности связи с подключенными устройствами.
Требуется Bluetooth-адаптер
Для потоковой передачи через Bluetooth Monster Soundstage S2 требует использования USB-адаптера. Убедитесь, что адаптер подключен; если это не помогло, попробуйте другой адаптер. Если проблема сохраняется, значит, неисправен USB-порт и его необходимо заменить.
Звук искажен
Устройство воспроизводит звук с искажениями.
Слишком близко к колонке
Soundstage S2 — это устройство, предназначенное для заполнения звуком всей комнаты. Переместите устройство в место, где оно не будет находиться слишком близко к пользователю(ям). Если после перемещения устройства проблемы со звуком сохраняются, возможно, потребуется замена динамиков. Инструкции см. в руководстве по замене динамиков.
Слишком далеко от колонки
Если проблемы с качеством звука возникают даже на расстоянии, динамики могут быть повреждены. Инструкции по замене динамиков см. в руководстве по замене. Проверьте, не перекрыты ли динамики какими-либо предметами.
Колонка не подключается к приложению
Устройство не связывается с приложением.
Ошибка синхронизации с приложением
Если устройство не синхронизируется с приложением, возможно, проблема в самом приложении. См. раздел «Приложение не работает». Возможно, у устройства возникли проблемы с подключением по Wi-Fi или Bluetooth. Проверьте соединения, чтобы убедиться в их работоспособности.
Если приложение не работает, убедитесь, что оно обновлено. Другие проблемы с приложением могут быть связаны с неполадками самого устройства, на котором оно установлено. Проверьте руководство для вашего устройства.
Колонка не работает при слишком высокой или низкой температуре
Устройство перестает работать после воздействия жары или холода.
Устройство не работает на солнце
Всегда размещайте колонку в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Жара может повредить колонку, ухудшить качество звука или, в крайних случаях, привести к полной поломке устройства. Если после воздействия тепла устройство не реагирует, рассмотрите возможность замены динамиков. Проверьте руководство по замене динамиков.
Колонка не работает в холодных или влажных местах
Холодная среда может привести к повреждению устройства из-за накопления влаги. Убедитесь, что устройство находится в условиях умеренной температуры. Если динамики повреждены, см. руководство по замене динамиков.
Устройство не включается
Устройство не включается из-за проблем с источником питания.
Адаптер поврежден
Monster Soundstage S2 не работает от аккумулятора и требует для функционирования адаптер питания переменного тока 100–240 В. Убедитесь, что адаптер правильно подключен как к розетке, так и к устройству.
Розетка не работает
Проблемы могут возникать из-за неисправной розетки. Используйте вольтметр для проверки напряжения в розетке (оно должно составлять 105–125 В). Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другую розетку.
Josue A Melgar
Участник с: 01/27/17
116 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Ответить Поделиться
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Ответить Поделиться
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За все время: 12,475
