Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Проблема сопряжения Bluetooth
Динамик использует Bluetooth для передачи данных об уровне заряда на ваше устройство. Если сопряжение прервано или соединение разорвано, уровень заряда может отображаться неверно, даже если с аккумулятором всё в порядке.
  • Включите динамик
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости около 3 секунд, пока не услышите четыре звуковых сигнала
  • Разорвите Bluetooth-соединение и выберите «Забыть устройство» (Forget Device) в настройках устройства, к которому был подключен динамик
  • Выключите и снова включите Bluetooth на устройстве, после чего попробуйте подключиться к динамику заново
Неоткалиброванный аккумулятор
Если вы знаете, что зарядили аккумулятор полностью, но его уровень отображается некорректно, попробуйте разрядить его до конца, а затем полностью зарядить в течение длительного времени. Это гарантирует полную зарядку аккумулятора, даже если данные от динамика неверны.
  • Дайте аккумулятору динамика полностью разрядиться
  • Выключите динамик и подсоедините зарядный кабель
  • Заряжайте динамик в течение 6-8 часов для обеспечения полного заряда
  • Включите динамик и подключите его к устройству
Неисправный зарядный кабель или порт
Поврежденный кабель или зарядный порт, забитый пылью или грязью, могут приводить к неправильной зарядке, из-за чего отображаемый уровень заряда будет неточным.
  • Используйте кабель для зарядки динамика.
  • Если индикатор зарядки не загорается, возможно, поврежден порт или кабель.
  • Очистите порт и осмотрите кабель.
  • Если зарядный кабель поврежден, замените его и повторите попытку
  • Если новый кабель не помог, ознакомьтесь с руководством по замене зарядного порта для замены зарядного порта.
Изношенный аккумулятор
Аккумуляторы со временем теряют емкость, и изношенный аккумулятор может терять заряд быстрее, чем ожидалось. Если другие способы не решили проблему, скорее всего, причиной неверного отображения уровня заряда является старый аккумулятор.
  • Ознакомьтесь с этими инструкциями, чтобы узнать, как получить доступ к аккумулятору <instructions page not made yet>
  • Извлеките и замените аккумулятор
ThHuyT
Участник с: 10/20/26
202 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026
UMASSD-DELUCA-F26S1G2
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За все время: 18
