Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Засорение фильтра
Фильтр не задерживает всю пыль и мусор, которые всасывает пылесос.
Фильтр треснул
Если фильтр треснул, вам потребуется заменить фильтр.
Фильтр засорен или загрязнен
Если фильтр засорен или просто загрязнен, его необходимо обслужить. Фильтр может забиваться волосами, большим количеством пыли и другим мусором, что может потребовать его замены. Однако вы можете очистить фильтр водой или изопропиловым спиртом с помощью прилагаемой щетки, чтобы удалить загрязнения. Если после обслуживания и очистки пылесос или фильтр все еще забиваются, вам потребуется заменить фильтр.
Время работы пылесоса менее 3 месяцев
Устройство работает короткое время, а затем выключается.
Используется не оригинальное зарядное устройство
Возможно, вы используете зарядное устройство стороннего производителя или другое бытовое зарядное устройство. Это может вызвать проблемы с временем автономной работы и общим состоянием аккумулятора. Если вы потеряли оригинальное зарядное устройство, вам может потребоваться приобрести замену. Получив оригинальное зарядное устройство, пожалуйста, заряжайте пылесос только им. Если вы уже используете оригинальное зарядное устройство, но проблема сохраняется, возможно, потребуется купить новое.
Перезаряд аккумулятора
Иногда зарядка от прямого источника питания, например розетки, может привести к перезаряду. Это может вывести из строя зарядное устройство и аккумулятор. Вместо подключения зарядного устройства напрямую к сети используйте сетевой фильтр, чтобы распределить мощность и предотвратить перезаряд или повреждение аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Замените аккумулятор.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство не включается; аккумулятор не заряжается.
См. раздел: Время работы пылесоса менее 3 месяцев на странице устранения неполадок.
См. раздел: Перезаряд аккумулятора на странице устранения неполадок.
Аккумулятор загрязнен
Со временем аккумулятор может загрязняться и покрываться пылью, что приводит к неисправностям и препятствует его зарядке. В этом случае вы можете осторожно очистить аккумулятор. Часто для удаления пыли из щелей и отверстий аккумулятора можно использовать полужесткий предмет. Лучший способ предотвратить эту проблему — хранить аккумулятор в безопасном месте, например в ящике или чехле, и стараться заряжать его в чистой среде, вдали от пола, где скапливается пыль и грязь.
Если все решения не помогают, скорее всего, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Сбои питания и электрики
Аккумулятор пылесоса работает исправно, но возникают проблемы с питанием или электрическими компонентами.
Неисправность материнской платы
Иногда материнская плата выходит из строя из-за сильных падений или других непредвиденных обстоятельств. В этом случае вам нужно добраться до [недействительная ссылка на руководство] пылесоса и проверить, нет ли на материнской плате следов протечек, смещений или трещин, а также не отсоединились ли какие-либо провода.
Часто засоряется
Пылесос работает с посторонним звуком, как будто что-то застряло.
Загрязнение фильтра или щеток
Со временем компоненты пылесоса покрываются пылью и засоряются. Это способствует общему засорению пылесоса. В прилагаемой инструкции рекомендуется очищать компоненты после каждого использования, чтобы избежать скопления грязи.
В фильтре или щетках застрял посторонний предмет
Если при уборке вы заметили, что мощность всасывания упала и пылесос не собирает мусор, возможно, в фильтре застрял посторонний предмет. Мы рекомендуем не собирать мусор, который слишком велик для этого пылесоса. Это приводит к более частому засорению. Чтобы избежать этой проблемы, включите очистку этих деталей в регулярное обслуживание после каждого использования.
Пылесос собирает не весь мусор
Пылесос не собирает все, что должен, или перестал работать так эффективно, как раньше.
Напольная щетка не вращается
Если пылесос перестал собирать мусор, возможно, проблема в том, что напольная щетка не вращается. В этом случае необходимо очистить щетку и удалить все посторонние предметы. Также можно промыть пылесборник горячей водой с мылом, чтобы устранить проблему.
Не работает всасывание
Убедитесь, что пылесос настроен на правильный режим для типа поверхности, которую вы пытаетесь очистить. Разные типы напольных покрытий могут требовать разного уровня мощности всасывания. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь с другими советами по устранению неполадок, такими как: «Часто засоряется», «Пылевое уплотнение не удерживает мусор» и «Засорение фильтра».
Высокочастотный шум
Пылесос издает громкий высокочастотный звук.
Фильтр установлен не полностью или неправильно
Убедитесь, что HEPA-фильтр и фильтр микросетки установлены в устройство правильно.
Фильтр загрязнен
Иногда фильтр может загрязняться во время и после использования. Если это произошло, вам нужно очистить его и убедиться, что он полностью высох, прежде чем устанавливать обратно.
Ослаблен мотор в напольной щетке
Если после проверки фильтра звук сохраняется, попробуйте проверить мотор в напольной щетке с помощью этой ссылки.
Ashtyn Hansen
Участник с: 09/20/23
507 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Ответить Поделиться
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,561
