Motorola 120c не включается
Телефон не включается.
Батарея разряжена
Возможно, батарея полностью разрядилась. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и снова включить его.
Батарею нужно заменить
Возможно, сама батарея неисправна. Если подключение телефона к зарядному устройству не помогает, возможно, потребуется заменить батарею. Руководство по замене батареи можно найти здесь.
Дисплей нужно заменить
Если вы уверены, что телефон включен, но на экране ничего нет, возможно, дисплей поврежден. Его может потребоваться заменить. Руководство по замене дисплея можно найти здесь.
Материнскую плату нужно заменить
Материнская плата может быть повреждена и требовать замены. Руководство по замене материнской платы можно найти здесь.
Проблемы со звуком на телефоне
Вы не слышите вызовы, мелодии звонка или звуки нажатия кнопок.
Выключен звук на телефоне
Убедитесь, что телефон не находится в режиме без звука или вибровызова.
Отключены звуки кнопок
Проверьте настройки телефона, чтобы узнать, не отключены ли звуки клавиатуры.
Проблемы с микрофоном телефона
Вас не слышно во время разговора по телефону.
Выключен звук вызова
Убедитесь, что микрофон не выключен (отключен звук).
Неисправный микрофон
Если звук микрофона не выключен, возможно, микрофон неисправен. Его может потребоваться заменить. Руководство по замене микрофона можно найти здесь.
Кнопки клавиатуры не реагируют
Ваш телефон не реагирует на нажатие кнопок.
Клавиатуру нужно заменить
Клавиатура может быть повреждена и требовать замены. Руководство по замене клавиатуры можно найти здесь.
Eric Dazet
Участник с: 04/10/12
352 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За все время: 943
