Телефон не включается
Телефон просто не включается.
Батарея не заряжена
Если телефон не включается и не реагирует, прежде чем разбирать его, убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке, и зарядите телефон. Возможно, батарея разрядилась.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш телефон включается, когда подключен к зарядному устройству, но не работает без него, проблема в батарее. Посмотрите, как заменить батарею здесь.
Попадание воды
Уронили телефон в воду?
Что делать
Если телефон контактировал с водой, немедленно выключите его. Сначала поверните и встряхните устройство, чтобы постараться удалить жидкость. Затем извлеките батарею из телефона. Вы можете попробовать просушить его, поместив в контейнер с сухим рисом на несколько дней, или, если есть возможность, используйте набор для сушки iFixit Thirsty Bag.
Искаженный звук или отсутствие звука из внешнего динамика
Звуки телефона звучат ненормально.
Неисправный динамик
Если внешний динамик не издает звука, возможно, внутри телефона отошло соединение. Возьмите телефон за верхнюю и нижнюю части и осторожно скрутите его, пытаясь воспроизвести звук через внешний динамик. Если это не решило проблему, возможно, динамик требует замены. Ознакомьтесь с нашими руководствами для верхнего или нижнего динамика.
Сетевые проблемы
Телефон испытывает трудности с подключением к сети.
Не подключается к беспроводной сети
Если звонки не проходят и на экране нет сигнала сети, возможно, телефон находится в режиме «В самолете». Нажмите и удерживайте кнопку питания и выключите режим «В самолете». Если телефон не в этом режиме, проблема может быть в антенне. Ознакомьтесь с нашим руководством по поиску и замене антенны здесь.
Нет сети 3G
Если отсутствует сеть 3G, попробуйте выключить и снова включить телефон, чтобы он заново выполнил поиск лучшей локальной сети.
Проблемы с камерой
Камера телефона не делает снимки.
Режим автопортрета
  • Камера может находиться в режиме Автопортрет. В этом режиме фото делается автоматически при распознавании лиц. Если вы наведете камеру на область, где нет лиц, она может не сделать снимок. Это можно исправить, изменив режим фотосъемки на Одиночный кадр. (На экране видоискателя камеры: нажмите Меню > Режимы фотосъемки > Одиночный кадр)
  • После открытия камера вернется к последнему использованному режиму съемки. Если при запуске камеры вы слышите звуковые сигналы при попытке сделать фото, вероятно, включен режим Автопортрет. Переключите режим на Одиночный кадр. (На экране видоискателя камеры: нажмите Меню > Режимы фотосъемки > Одиночный кадр)
Неисправный затвор
Если ничего не помогает и видоискатель остается черным, проверьте объектив и затвор камеры. Затвор (расположенный на задней панели телефона) должен быть открыт, чтобы вы видели объектив. Он должен автоматически открываться и закрываться во время съемки. Если затвор не открывается автоматически, возможно, это механическая неисправность, требующая ремонта.
Неисправный сканер отпечатков пальцев
Сканер не распознает отпечаток пальца.
Перезагрузка телефона
Перед выполнением любого из следующих действий перезагрузите телефон и очистите сканер от грязи.
Программная ошибка
Если проблема сохраняется, ошибки сканера часто вызваны сбоями ПО. Motorola выпустила обновление, которое можно загрузить здесь.
Очистка данных
Если сканирование по-прежнему не работает или вы получаете ошибку «did not verify» (не удалось подтвердить), попробуйте нажать Меню > Управление приложениями > выберите вкладку ВСЕ, затем прокрутите вниз до пункта «Датчик отпечатков пальцев» > Очистить данные.
Сенсорный экран работает неправильно
Экран нажимает кнопки без касания
Снимите защитное покрытие экрана
Если на телефоне есть чехол или защитная пленка, попробуйте снять их. Они могут давить на экран, вызывая нежелательные срабатывания. Эта проблема также может быть вызвана попаданием влаги на экран. В этом случае оставьте телефон сохнуть на час, прежде чем снова использовать его. Если проблема сохраняется, стоит подумать о замене экрана. Инструкции по этому процессу можно найти здесь.
Перезагрузите телефон
Части сенсорного экрана не реагируют
Попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, скорее всего, это аппаратная неисправность. К сожалению, способа откалибровать сенсорный экран телефона нет. Чтобы узнать, какая область экрана не работает, скачайте это приложение. Если вы обнаружите, что неисправная область слишком велика для дальнейшего использования устройства, подумайте о замене экрана. Инструкции можно найти здесь.
Erik
Участник с: 05/17/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - Ответить Поделиться
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - Ответить Поделиться
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За все время: 26,010
