Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Atrix HD не включается
Что бы вы ни делали, Atrix HD не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Atrix HD не включается, возможно, аккумулятор просто разрядился. Обязательно используйте оригинальное зарядное устройство Motorola и оставьте телефон на зарядке на 2–3 часа. Если после этого телефон не включается, потребуется выполнить дополнительные действия для диагностики проблемы.
Сетевое зарядное устройство
Если вы используете сетевое зарядное устройство, а телефон не заряжается, вот краткий список того, что может быть причиной.
Сначала проверьте, есть ли питание в розетке:
Если нет, проверьте, не сработал ли предохранитель или автомат защиты.
Если есть, попробуйте другую заведомо исправную розетку или USB-порт с питанием.
Если зарядка идет, значит, сетевое зарядное устройство вышло из строя и его следует утилизировать.
Если вам нужно новое зарядное устройство, вот ссылка на модель Motorola, совместимую с Atrix HD:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
Зарядный кабель
Осмотрите кабель и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.
Если повреждения видны, замените кабель.
Если видимых повреждений нет, провод внутри защитной оболочки может быть поврежден или перетерт из-за перегибов или неправильного использования. В этом случае потребуется новый кабель.
Разъем зарядки и материнская плата
Если устройство по-прежнему не включается или заряжается с перебоями, возможно, поврежден разъем зарядки и его нужно заменить.
Если разъем зарядки исправен, но зарядка не идет, потребуется замена материнской платы.
Если вам нужно заменить материнскую плату, перейдите по этой ссылке, чтобы найти инструкцию по замене:
Замена материнской платы Motorola Atrix HD
Аккумулятор
Если вам удается включить устройство, но оно быстро выключается, возможно, требуется замена аккумулятора. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить аккумулятор:
Замена аккумулятора Motorola Atrix HD
Неисправный дисплей
Возможно, телефон включается, но кажется, что ничего не происходит из-за неисправности ЖК-дисплея.
Если на ЖК-дисплее видны следы повреждений, а телефон включался до их появления, замена дисплея может решить проблему.
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить ЖК-дисплей:
Замена сенсорного экрана и ЖК-дисплея Motorola Atrix HD
Неисправная материнская плата
Если вы зарядили аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства, аккумулятор и ЖК-дисплей исправны, но светодиодные индикаторы питания не светятся, скорее всего, проблема в материнской плате.
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату:
Atrix HD не заряжается
Несмотря на подключение к источнику питания, Atrix HD не заряжается.
Неисправный зарядный кабель
Попробуйте зарядить этим кабелем другое похожее устройство. Если оно тоже не заряжается, значит, зарядный кабель неисправен и его нужно заменить.
Важно использовать зарядное устройство именно бренда Motorola. Блоки питания других производителей могут выдавать неправильную силу тока или напряжение, что приводит к повреждению устройства или медленной зарядке.
Неисправный аккумулятор
Заряжайте Atrix HD в течение 2–3 часов с помощью блока питания и кабеля бренда Motorola, которые заведомо исправны.
Если телефон не принимает заряд, весьма вероятно, что срок службы аккумулятора истек или он был поврежден некачественным зарядным устройством.
Если вы попробовали все остальные действия, скорее всего, неисправна материнская плата. Поскольку для ремонта материнской платы требуются специальные знания и инструменты, экономически выгоднее заменить её целиком. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату:
Нет звука из динамиков Atrix HD
Что бы вы ни делали, Atrix HD не воспроизводит звук.
Звук выключен или установлен на минимум
Убедитесь, что громкость внешнего динамика не была отключена в настройках. Возможно, был выбран режим «без звука» или «тихий режим».
Повреждена внешняя кнопка громкости
Если внешние кнопки регулировки громкости повреждены, это не позволит изменить уровень звука. Кнопка громкости встроена в материнскую плату. Если она повреждена, необходимо заменить материнскую плату. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить материнскую плату:
Поврежден динамик
Динамик может выйти из строя при длительном использовании на высокой громкости.
Если динамик контактировал с водой, возможно повреждение диффузора и проводки.
Если динамик поврежден, его можно заменить, сняв с задней части корпуса. Следуйте инструкциям по снятию задней части корпуса и используйте фото на шаге 3 для определения расположения:
Разборка заднего корпуса Motorola Atrix HD
Не удается разглядеть изображение на экране Atrix HD
На экране телефона ничего не видно.
Телефон выключен или разряжен
Убедитесь, что телефон включен и полностью заряжен. Если телефон выключен, экран будет черным и не будет отображать изображения. Когда заряд телефона низкий, он переходит в режим энергосбережения и приглушает подсветку для экономии остатка заряда. Зарядка устройства позволит экрану отображать изображение с полной яркостью.
Экран слишком тусклый
Проверьте настройки яркости на телефоне. При ярком прямом солнечном свете экран может казаться тусклым. Просто перейдите в настройки, затем в раздел яркости и увеличьте уровень подсветки.
Повреждение в результате контакта с водой
Если телефон подвергался воздействию воды, он мог получить повреждения. Это может привести к некорректной работе дисплея. Контакт с водой обычно вызывает серьезные внутренние повреждения. Скорее всего, простого решения не существует, и может потребоваться замена телефона. Специалист сможет провести более детальную диагностику и оценить ситуацию.
Экран треснул
Если экран треснул и это мешает работе или портит внешний вид телефона, его необходимо заменить. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить ЖК-дисплей и сенсорный экран:
Неисправность камеры Atrix HD
Изображение с камеры искажено
Грязный объектив
Самая частая причина искажений изображения — грязное защитное стекло объектива. Если объектив камеры грязный, изображение может быть размытым, мутным или искаженным. Аккуратно протрите объектив салфеткой из микрофибры со специальным чистящим средством, стараясь не поцарапать стекло.
Отсутствие фокуса
Часто камера не может сфокусироваться, если телефон удерживается неровно. Убедитесь, что телефон неподвижен, пока камера фокусируется на нужном объекте. Проверьте настройки фото и убедитесь, что стабилизация изображения включена (ON).
Отражения и прямой свет также могут влиять на качество изображения. Если камера испытывает трудности с фокусировкой, попробуйте изменить расстояние или угол съемки.
Если камера не может настроиться, возможно, ее потребуется заменить. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить модуль камеры:
Замена передней и задней камеры Motorola Atrix HD
Повреждение объектива или корпуса камеры
Если есть видимые повреждения объектива камеры или ее корпуса, модуль необходимо заменить целиком.
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить передний или задний модуль камеры:
Gabriel Agaman
Участник с: 10/28/15
597 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,241
