Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разбитый экран
Экран не работает или отображает информацию некорректно.
Проблемы с дисплеем
Причиной этого может быть отсоединение или повреждение экрана, либо необходимость сброса настроек телефона. Выключите телефон, извлеките аккумулятор на 5 минут, вставьте его обратно и включите телефон снова. Проверьте подключение экрана или замените его, используя это руководство руководство по ремонту экрана и динамика.
Поврежденная антенна
Антенна повреждена настолько, что не функционирует или не возвращается в исходное положение.
Изогнутая антенна
Причиной этого может быть повреждение или дефект антенны. Сначала проверьте уровень сигнала. Если связь есть, значит, антенна все еще работает. Если антенна работает или принимает сигнал, попробуйте осторожно выпрямить её, в противном случае замените деталь, используя это руководство руководство по антенне.
Аккумулятор не заряжается
Уровень заряда аккумулятора не увеличивается при подключении к сети.
Проблема с зарядным устройством
Причиной этого может быть неисправность порта зарядки, самого зарядного устройства или розетки. Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в розетку и в порт зарядки на телефоне. Попробуйте использовать другую розетку. Найдите другое зарядное устройство для этого телефона, которое точно исправно. Убедитесь, что новое зарядное устройство плотно подключено как к розетке, так и к телефону.
Проблема с аккумулятором
Причиной этого может быть отсутствие аккумулятора, плохое соединение или его повреждение. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор в телефон. Извлеките и установите аккумулятор заново. Выключите телефон, извлеките аккумулятор на 5 минут, затем установите его обратно и включите устройство. Замените аккумулятор на новый, используя это руководство руководство по замене аккумулятора.
Проблемы с SIM-картой
Телефон не распознает вставленную SIM-карту.
SIM-карта не найдена
Причиной этого может быть отсутствие SIM-карты, её неправильная установка в телефон или повреждение. Проверьте, находится ли SIM-карта в слоте на задней панели телефона. Убедитесь, что контактная площадка направлена внутрь корпуса телефона. Убедитесь, что SIM-карта вставлена до конца. Извлеките SIM-карту, стараясь не касаться контактной площадки, перезагрузите телефон и осторожно установите SIM-карту на место, используя это руководство руководство по SIM-карте.
Проблемы со звуком
Низкое качество звука или его полное отсутствие.
Искаженный звук
Если звук воспроизводится с перебоями или прерывисто, это может быть вызвано сбоем в работе ОС, частичным отсоединением или неисправностью динамика. Сначала попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, попробуйте воспроизвести звук через другое приложение на телефоне.
Нет звука
Отсутствие звука может быть вызвано сбоем в работе ОС или поломкой динамика. Сначала убедитесь, что громкость установлена на максимум с помощью кнопок громкости на боковой панели телефона. Попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, замените динамики, используя это руководство руководство по ремонту экрана и динамика.
Hogan
Участник с: 11/03/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 38
За все время: 529
