Прежде чем пытаться устранить неполадки Motorola C139, попробуйте перезагрузить телефон, выключив и включив его, или извлеките аккумулятор.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Зарядите аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор телефона полностью заряжен. Подключите кабель питания к телефону и к розетке.
Удерживайте кнопку питания
Удерживайте красную кнопку питания около 5 секунд. Если телефон не включился, возможно, проблема в плохом контакте или неисправности аккумулятора.
Извлеките аккумулятор
Извлеките аккумулятор из задней части телефона и подождите от 30 до 60 секунд. Установите аккумулятор обратно и проверьте, включится ли телефон.
Замените аккумулятор
Возможно, потребуется покупка нового аккумулятора. Ознакомьтесь с руководством по аккумулятору, чтобы узнать, как извлечь старый и установить новый аккумулятор.
Не удается совершить звонок
Телефон не может позвонить никому.
Проверьте сигнал
Возможно, телефон не ловит сигнал. Проверьте значок сигнала, чтобы узнать, подключены ли вы к сети. Если сигнала нет, попробуйте сменить местоположение.
Замените SIM-карту
SIM-карта может отсутствовать или быть повреждена. Возможно, SIM-карту нужно заменить.
Замените антенну
Антенна может быть повреждена, и ее, возможно, потребуется заменить.
Телефон выключается сам по себе
Когда телефон переходит в режим ожидания, он выключается.
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите кабель питания к телефону и к розетке, чтобы проверить, идет ли зарядка.
Измените настройки телефона
Возможно, активирован режим ожидания, из-за чего телефон автоматически выключается через определенное время. Чтобы проверить это, зайдите в меню настроек телефона и проверьте, включен ли режим ожидания.
Аккумулятор не заряжается
Если аккумулятор вашего телефона не заряжается, это может быть вызвано одной из нескольких причин:
  1. Слабый аккумулятор
  2. Сломанный адаптер питания
  3. Неисправность электроники
Если установлено, что неисправен именно аккумулятор, основным решением будет его замена. Пожалуйста, ознакомьтесь с тем, как извлечь аккумулятор.
Замените кабель зарядки
Возможно, кабель зарядки сломан и требует замены.
Телефон не вибрирует
Телефон перестал вибрировать или вибрирует очень слабо.
Замените механизм вибромотора
Если вы заметили, что телефон больше не вибрирует, возможно, механизм вибромотора сломан и требует замены. Следуйте руководству, чтобы заменить механизм вибромотора.
Сломан динамик
Телефон не издает никаких звуков.
Замените динамик
Возможно, динамик телефона неисправен. Следуйте шагам в руководстве, чтобы заменить динамик.
Залипание клавиатуры
Клавиатура липкая из-за пролитой жидкости или по другой причине.
Протрите клавиатуру
Прежде чем разбирать телефон, попробуйте слегка смочить ткань и аккуратно протереть клавиатуру. Возможно, это решит проблему.
Замените клавиатуру
Возможно, клавиатуру необходимо заменить или извлечь для более тщательной очистки. См. руководство по замене клавиатуры.
Трещины на корпусе
Телефон уронили, и теперь на его корпусе есть трещины.
Замените корпус
Корпус телефона придется заменить на новый. Чтобы отделить корпус от самого телефона, следуйте этому руководству для передней панели корпуса и этому руководству для задней крышки.
Kyle Olbrich
Участник с: 03/09/12
33 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,558
