Телефон не включается
Вы удерживаете кнопку питания, но телефон не включается.
Разряжен аккумулятор
Подключите телефон к сетевому зарядному устройству для зарядки аккумулятора. Если телефон не заряжается при подключении к зарядному устройству, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Аккумулятор требует замены.
Неисправен дисплей
Телефон может быть включен, но кажется, что ничего не происходит, так как дисплей не работает. Дисплей требует замены.
Неисправна логическая плата
Если ничего другое не помогает, вероятно, логическая плата телефона неисправна и требует замены.
Телефон завис или не реагирует
Телефон не реагирует на нажатия клавиш.
Перезагрузка телефона
Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Подождите пару секунд, затем включите телефон снова. Теперь телефон должен работать нормально.
Извлечение аккумулятора
Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Подождите десять секунд, затем установите аккумулятор обратно в телефон. Включите телефон. Он должен работать нормально.
Критически низкий заряд аккумулятора
Телефон может не реагировать, потому что заряд аккумулятора слишком низкий. Подключите телефон к сетевому зарядному устройству и подождите не менее 20 минут, прежде чем снова использовать его.
Телефон не заряжается
Неисправен кабель
Если кабель выглядит поврежденным или сломанным, особенно на концах, скорее всего, он неисправен и требует замены.
Сломано зарядное устройство
Попробуйте зарядить телефон с помощью других зарядных устройств. Если одно из этих зарядных устройств работает, значит, ваше зарядное устройство, вероятно, сломано и его следует заменить.
Плохие контакты аккумулятора
Контакты (золотистые разъемы между аккумулятором и телефоном) могут не работать из-за грязи, ворсинок или других посторонних предметов. Очистите контакты с помощью ватной палочки или мягкой зубной щетки. Если контакты погнуты или повреждены иным образом, их необходимо выпрямить или заменить.
Неисправен дисплей
Треснувший или разбитый экран
Экран телефона требует замены.
Плохой звук или его отсутствие в динамике и/или наушниках
Неисправен динамик громкой связи
Убедитесь, что громкость телефона не отключена. Если звука по-прежнему нет, скорее всего, динамик неисправен и требует замены.
Неисправен аудиоразъем
Если наушники подключены к телефону, но звук не идет, вероятно, аудиоразъем телефона не работает. Обратитесь в Motorola для ремонта аудиоразъема.
Дефекты передней панели
Клавиатура, разговорный динамик, пластиковая крышка дисплея
Если что-либо из перечисленного не работает, замените переднюю панель телефона.
Christopher Wu
Участник с: 04/17/12
37 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
time date is always wrong
Michael Stase - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,487
