Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Телефон не подает признаков жизни или неисправен аккумулятор
Прежде чем приступать к разборке телефона, убедитесь, что он включен. Также попробуйте подключить телефон к зарядному устройству. Возможно, аккумулятор разряжен. Если телефон все равно не включается и не заряжается, возможно, вам придется заменить аккумулятор. Это простая процедура, описанная в этом руководстве.
Неисправен экран дисплея
Возможно, телефон на самом деле включается, но изображение на экране отсутствует из-за неисправности дисплея. Это вероятно, если экран ничего не показывает, но телефон издает звуки и принимает вызовы. В таком случае вам может потребоваться замена экрана дисплея. Руководство по замене можно найти здесь.
Не удается совершать вызовы или слышать звук
"Из переднего динамика телефона не доносится звук."
Настройки громкости/звука
Проверьте, установлена ли достаточная громкость и не подключены ли к устройству какие-либо аудиоустройства.
Сломан или неисправен передний динамик
Если вы слышите звук только из заднего динамика, возможно, передний динамик сломан или неисправен. Вы можете найти руководство по замене переднего динамика здесь.
Некоторые кнопки не реагируют на нажатия
"При нажатии определенной кнопки или нескольких кнопок нет никаких признаков того, что телефон их распознал."
Загрязнение внутренних компонентов
Разберите телефон и очистите внутренние механизмы кнопок. Грязь и другой мусор могут препятствовать правильной передаче нажатий кнопок. Будьте осторожны при выполнении этой задачи. Избегайте использования химических средств, которые могут повредить телефон.
Сами кнопки сломаны
Кнопки работают с декоративной цифровой панелью и расположенной под ней схемой, которая обрабатывает фактический ввод. Печатная плата может быть повреждена и нуждаться в замене. Вы можете найти руководство по замене этой детали здесь.
Экран разбит
"После сильного воздействия на телефон экран выглядит поврежденным, на нем появилась трещина."
Внешняя оболочка корпуса треснула
Телефон имеет внешний пластиковый корпус, закрывающий сам экран. Это наиболее вероятная деталь, которая может треснуть или повредиться. Ее необходимо заменить. Вы можете найти руководство по замене этой детали здесь.
Внутренний экран дисплея треснул
Внутри телефона находится экран, который непосредственно отображает информацию. Возможно, именно он был поврежден. Его потребуется заменить. Вы можете найти руководство по замене этой детали здесь.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
"По сравнению с предыдущим опытом использования телефона, аккумулятор стал разряжаться пугающе быстро. Режим использования телефона существенно не изменился по сравнению с тем временем, когда аккумулятор работал дольше."
Плохой прием сигнала в зоне использования
Часто плохой прием сигнала может приводить к быстрой разрядке аккумулятора. Когда телефон постоянно ищет сеть, он тратит заряд быстрее. Следите за уровнем сигнала, который обычно получает телефон в местах, где вы им пользуетесь. Проверьте время работы аккумулятора при различном качестве приема, чтобы понять, насколько выражена эта проблема.
Аккумулятор выходит из строя
Аккумулятор, который исчерпал свой ресурс, держит заряд меньше, чем обычно. Решением этой проблемы будет замена аккумулятора. Вы можете найти руководство по замене этой детали здесь.
Helen Karsten
Участник с: 10/23/14
209 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За все время: 748
