Телефон не включается
Возникли проблемы с включением Motorola Cliq? Попробуйте это!
Дисплей в спящем режиме
Прежде чем переходить к разборке Motorola Cliq, сначала нажмите кнопку «Домой» в нижней части сенсорного экрана. Возможно, телефон находится в спящем режиме.
Устройство выключено
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд. Убедитесь, что вы нажимаете кнопку достаточно сильно и долго, так как для включения телефона требуется значительное нажатие.
Разряженный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается, попробуйте извлечь аккумулятор, зарядить его с помощью сетевого зарядного устройства и установить обратно. Если телефон все еще не запускается, возможно, ваш аккумулятор требует замены.
Неисправная материнская плата
Если телефон все равно не включается, возможно, у вас повреждена или неисправна материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Неисправный дисплей
Если после выполнения всех указанных выше действий телефон по-прежнему не включается должным образом, проблема может быть в дисплее. Если на экране есть трещина или светятся только отдельные части экрана, проблема, скорее всего, связана с ним. Вы можете воспользоваться этим руководством по установке дисплея, чтобы заменить экран.
Телефон не ловит сеть
Похоже, вы никак не можете поймать сигнал сети.
Плохое местоположение
Мобильные телефоны ловят сеть не везде. Качество связи зависит от оператора, но сигнал, скорее всего, будет ухудшаться или пропадет совсем, если вы направляетесь в малонаселенные пункты, горные районы или за границу. Чтобы восстановить связь, переместитесь туда, где выше вероятность нахождения вышек сотовой связи.
Неисправная антенна
Если вы находитесь в месте, где раньше была связь, или уверены, что ваш оператор здесь обеспечивает покрытие, возможно, местная вышка сотовой связи сломана или находится на ремонте. Чтобы узнать, не отключены ли вышки, свяжитесь со службой поддержки клиентов T-Mobile по вопросам покрытия. Если вышки в вашем районе работают исправно, вам потребуется заменить антенну.
Если вы все равно не можете поймать сигнал, возможно, у вас повреждена или неисправна материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Проблемы со звуком
Ваш разговорный динамик или задние динамики работают не так, как должны.
Выключен или низкий уровень громкости
Если вы не слышите собеседника или другие звуки из разговорного динамика или других аудиовыходов, возможно, звук отключен или установлен на низкий уровень. Чтобы изменить настройки громкости, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя Motorola Cliq.
Неисправный разговорный динамик
Если разговорный динамик по-прежнему не издает звука, попробуйте выключить телефон, вынуть аккумулятор, установить его обратно и снова включить устройство. Если шума по-прежнему нет, скорее всего, вы имеете дело с неисправным или сломанным разговорным динамиком.
Неисправные задние динамики
Если хотя бы один из задних динамиков не издает звук, попробуйте выключить телефон, извлечь аккумулятор, установить его обратно и снова включить устройство. Если звука по-прежнему нет, скорее всего, вы имеете дело с неисправным или сломанным динамиком. Чтобы заменить задний динамик, следуйте этому руководству по ремонту.
Неисправный разъем для наушников
Если при подключении наушников к 3,5-мм разъему звук отсутствует, сначала проверьте, исправны ли сами наушники, подключив их к другому заведомо рабочему устройству. Если в другом устройстве наушники работают исправно, проблема, скорее всего, в разъеме, который необходимо заменить. Чтобы заменить разъем, следуйте этому руководству.
Клавиатура не работает
Ой! Кнопки на выдвижной клавиатуре не работают.
Сломанная/поврежденная клавиатура или кнопки
Если кнопки клавиатуры не работают, попробуйте выключить телефон, извлечь аккумулятор, вставить его обратно и снова включить телефон. Если кнопки все еще не работают, вам потребуется заменить клавиатуру.
Неисправная/поврежденная материнская плата
Если замена клавиатуры не решает проблему, скорее всего, у вас сломана материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Камера не работает
Ваша камера не работает или делает размытые снимки.
Грязный объектив
Размытое изображение может быть вызвано грязным объективом. Это может привести к сбою автофокуса или блокировке света, попадающего в камеру. Чтобы решить эту проблему, попробуйте протереть объектив и область вокруг него безворсовой тканью, совершая мягкие круговые движения.
Неисправная/поврежденная камера
Если фотографии все еще получаются размытыми, возможно, вы имеете дело с поврежденной или сломанной камерой. Чтобы заменить камеру, следуйте этому руководству.
Если замена камеры не решает проблему, скорее всего, у вас сломана материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Chris Shanahan
Участник с: 04/18/13
14 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,014
