Устройство не включается
Мобильный телефон не включается при нажатии и удержании кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству и оставьте его на 10 минут, прежде чем снова пытаться включить. Если телефон включится, оставьте его на зарядке, пока индикатор не покажет, что аккумулятор заряжен.
Неисправный аккумулятор
Если подключение телефона к зарядному устройству не дает результатов, возможно, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь: (Замена аккумулятора Motorola Defy XT)
Неисправный дисплей
Возможно, поврежден дисплей или экран, и их необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана здесь: (Замена экрана Motorola Defy XT)
Неисправная логическая плата
Возможно, неисправна логическая плата, и ее необходимо заменить. (Замена логической платы Motorola Defy XT)
Нет звука из динамика
Телефон не воспроизводит звук, и при разговоре ничего не слышно.
Громкость отключена
Возможно, уровень громкости установлен на минимум или отключен. Убедитесь, что громкость мультимедиа или разговора увеличена с помощью кнопок регулировки громкости на правой стороне телефона.
Динамик неисправен
Частое использование разъема для наушников иногда может привести к короткому замыканию и неисправности динамика телефона. Если это произошло, обратитесь за помощью в сервисный центр Motorola.
Неисправность приложений
Некоторые приложения не работают или демонстрируют ошибки в производительности
Ошибки в работе приложений
Возможно, сами приложения работают некорректно; удалите и переустановите приложения, с которыми возникают проблемы.
Неисправна SD-карта
Проблемы могут быть вызваны SD-картой (картой памяти); попробуйте переустановить SD-карту в соответствии с нашим руководством: (Замена карты SD в Motorola Defy XT)
Неподходящая SD-карта
Некоторые пользователи устанавливают карту памяти micro-SD объемом 32 ГБ для увеличения памяти на DEFY XT. Однако телефон не рассчитан на питание карты памяти такого объема, что часто приводит к сбоям в производительности. Попробуйте заменить карту на стандартную карту объемом 2 или 4 ГБ и проверьте, решит ли это возникшие проблемы.
Dorian Capps
Участник с: 04/19/13
64 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За все время: 4,654
