Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Motorola Droid RAZR Maxx
Разбитый экран Droid RAZR Maxx
Стекло Droid RAZR Maxx разбито или треснуло, из-за чего изображение на экране искажено или невидимо
Разбитый экран
Проверьте, включается ли Droid RAZR Maxx и работает ли он нормально. В большинстве случаев Droid RAZR Maxx остается функциональным.
Droid RAZR Maxx завис или не реагирует на действия
Droid RAZR Maxx работает некорректно при попытке использования любой из функций телефона
Перезагрузка Droid RAZR Maxx
Если домашний экран Droid RAZR Maxx завис или устройство работает со сбоями, препятствующими дальнейшему использованию, вы можете принудительно перезагрузить или восстановить его. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите одновременно кнопки питания и уменьшения громкости и удерживайте их около 10 секунд. Имейте в виду, что эта функция принудительного сброса не удалит никакую информацию с вашего Droid RAZR Maxx.
Очень низкий уровень заряда аккумулятора
Droid RAZR Maxx может перестать реагировать, если уровень заряда аккумулятора опустится до критически низкого. Подключите Droid RAZR Maxx к компьютеру или настенному зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 20 минут, прежде чем снова использовать его.
Droid RAZR Maxx не заряжается
Droid RAZR Maxx не заряжается при подключении USB-кабеля к источнику питания переменного тока
Плохой контакт кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и грязи, особенно на разъемах. Затем попробуйте воспользоваться сетевым зарядным устройством, так как оно обеспечивает большую мощность, чем компьютер или USB-порт.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством, чтобы исключить вероятность неисправности кабеля или самого зарядного устройства.
Поврежденный или неисправный разъем USB
Осмотрите разъем USB на Droid RAZR Maxx на предмет повреждений. Если док-разъем сломан, его потребуется заменить.
Droid RAZR Maxx не включается
Экран Droid RAZR Maxx не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите Droid RAZR Maxx к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Если устройство не заряжается при подключении к любому из них, вероятно, аккумулятор вышел из строя. Потребуется замена аккумулятора на новый.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если по звукам Droid RAZR Maxx работает нормально, но изображение отсутствует, возможно, дисплей поврежден и требует замены.
Слабое или отсутствующее беспроводное соединение
Функции связи Wi-Fi, Bluetooth или сетевого приема Droid RAZR Maxx работают некорректно или отключены
Загрязнение контактов заземления антенн
Если ваш Droid RAZR Maxx ранее разбирался, возможно, на точках заземления антенн Wi-Fi или Bluetooth остались следы жира с пальцев. Эти загрязнения вызывают проблемы с заземлением антенн, что может привести к слабому сигналу или полному отсутствию связи. Обязательно очистите все точки заземления раствором для чистки электроники перед сборкой Droid RAZR Maxx, чтобы предотвратить проблемы с заземлением.
Отсутствие звука или искажение звука в динамиках или наушниках
Качество звука динамиков Droid RAZR Maxx низкое или звук отсутствует вовсе
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать Droid RAZR Maxx с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в самом Droid RAZR Maxx.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком на Droid RAZR Maxx является неисправность аудиоразъема. Если вы убедились, что проблема не в ваших внешних динамиках, вам следует заменить разъем для наушников.
Восстановление Droid RAZR Maxx
Droid RAZR Maxx ведет себя некорректно, или другие пункты этого руководства не помогают решить программную проблему. *ПРИМЕЧАНИЕ: Вы навсегда потеряете все свои данные
Если ваш Droid RAZR Maxx ведет себя некорректно или не реагирует на действия, вы можете попробовать выполнить внешнее восстановление до заводских настроек (External Factory Restore). Пожалуйста, обратите внимание, что все настройки Droid RAZR Maxx будут сброшены до заводских, поэтому убедитесь, что у вас есть резервная копия всех ваших данных.
Для выполнения внешнего сброса сначала убедитесь, что Droid RAZR Maxx заряжен, так как процесс сброса займет время. Выключите телефон, затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, после чего нажмите кнопку питания. После этого на экране появится несколько вариантов загрузки. Используйте кнопку уменьшения громкости для прокрутки вниз, найдите пункт recovery (восстановление) и нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы выбрать его. Далее на экране появится логотип Motorola, а затем символ восклицательного знака, указывающий на то, что вы выполнили предыдущие действия правильно. После появления этого значка нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 10 секунд, и, не отпуская ее, нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости для завершения процесса.
Nick Zurita
Участник с: 10/07/14
396 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,262
