Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Droid RAZR MAXX работает медленно
Увеличенное время отклика, задержки при воспроизведении видео или отображении изображений на экране, либо общее снижение производительности.
Закрытие всех программ и приложений
Вы можете сделать это, удерживая кнопку «Домой» и смахнув вправо все открытые программы.
Перезагрузка телефона
Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон обычным способом.
Сброс к заводским настройкам
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** выполнение этого шага приведет к удалению всех ваших настроек, включая ранее загруженные приложения, контакты и т. д.
В таком случае может потребоваться сброс к заводским настройкам, который можно выполнить одним из следующих способов.
Удерживайте кнопку питания и кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, затем выберите режим восстановления (recovery).
Перейдите в «Настройки», затем в «Конфиденциальность» и выберите «Сброс данных до заводских настроек».
Droid Razr MAXX произвольно выключается
Телефон произвольно выключается, независимо от уровня заряда аккумулятора и времени работы устройства.
Телефон может перегреваться
Если телефон перегревается, он выключается для защиты внутренних компонентов.
Вы можете понять, что устройство перегревается, если оно становится очень горячим из-за большого количества открытых программ, воздействия внешнего тепла или слишком сложной для телефона задачи.
Попробуйте закрыть все запущенные приложения, чтобы проверить, снизится ли температура и прекратится ли произвольное выключение.
***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** выполнение этого шага приведет к удалению всех ваших настроек, включая ранее загруженные приложения, контакты и т. д.
Вы можете выполнить сброс телефона к заводским настройкам одним из способов.
Не работает внешний динамик
Что бы вы ни делали, внешний динамик телефона не воспроизводит звук.
Телефон в беззвучном режиме
Используйте кнопку регулировки громкости на правой грани и нажмите кнопку увеличения громкости.
Неисправен разъем для наушников
Подключите наушники к разъему и затем отсоедините их.
Проблема с аппаратным или программным обеспечением
Возможна проблема с соединением у оператора связи или неполадка, вызванная недавно загруженным приложением.
В таком случае телефон необходимо сбросить или удалить данные, сохраненные приложением.
Неисправные динамики
Если устройство находится на гарантии или застраховано, отправьте телефон обратно для замены.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Удерживайте кнопку питания 3 секунды
Прежде чем предпринимать какие-либо серьезные действия, убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания не менее 3 секунд, чтобы телефон включился.
Аккумулятор разряжен
Телефон может быть разряжен. Зарядите телефон с помощью входящего в комплект адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор телефона может быть неисправен и может потребовать замены производителем.
Неисправная кнопка питания
Возможно, кнопка питания сломана или застряла, и ее необходимо заменить.
Не работает сенсорный экран
При попытке разблокировать телефон сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Программная перезагрузка
Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно, чтобы перезагрузить телефон.
Телефон перегревается
Выключите телефон и дайте ему остыть в течение 3–5 минут. Затем включите его снова.
Возможное повреждение водой
Следите за тем, чтобы телефон всегда находился в сухом месте, избегайте влажности и намокания.
Повреждена материнская плата
Материнская плата может быть повреждена или неисправна и требует замены.
Не удается подключиться к сети Wi-Fi
Телефон не подключается к Wi-Fi или без видимых причин теряет соединение.
Проверьте доступность Wi-Fi
Убедитесь, что Wi-Fi доступен в вашем текущем местоположении, проверив это с другого устройства или посетив известную точку доступа Wi-Fi.
Перезагрузите телефон
Проблему может решить перезагрузка телефона: выключите и снова включите его.
Сначала извлеките SIM-карту. Затем удерживайте кнопку питания и кнопки громкости одновременно для перезагрузки. После того как телефон включится, вставьте SIM-карту обратно.
Возможный конфликт с Bluetooth
Известно, что Bluetooth может вызывать проблемы с Wi-Fi на RAZR MAXX. Вы можете отключить Bluetooth в параметрах вашего телефона.
sean crocker
Участник с: 10/08/14
341 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Ответить Поделиться
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Ответить Поделиться
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 22
За всё время: 9,290
