Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Телефон не включается даже после зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается вовсе, возможно, аккумулятор больше не держит заряд. В этом случае его необходимо заменить.
Неисправный разъем зарядки
Если телефон не показывает, что идет зарядка, возможно, разъем зарядки забит мусором или полностью вышел из строя. Сначала попробуйте очистить разъем ватной палочкой или баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль или ворс. Если это не помогло, потребуется замена всего разъема зарядки.
Неисправный кабель для зарядки
Попробуйте использовать другой кабель или подключить имеющийся к другой электрической розетке.
Неработающая кнопка включения/выключения
Если индикатор зарядки светится, когда телефон подключен к сети, но экран не загорается, возможно, сломана кнопка включения/выключения. Для ремонта потребуется заменить внешнюю кнопку или внутренний блок кнопок.
Устройство не воспроизводит звук
Из динамиков телефона не слышно звука
Программная ошибка
Если устройство не воспроизводит звук, сначала попробуйте перевести телефон в безопасный режим и очистить раздел кэша. Это поможет убедиться, что ошибки не вызваны каким-либо запущенным или работавшим ранее приложением.
Сломанная кнопка регулировки громкости
Если вы не можете отрегулировать громкость, значит, кнопка громкости либо застряла, либо неисправна. Если кнопка застряла и не нажимается, телефон нужно разобрать, чтобы вернуть кнопку в нужное положение в корпусе. Если кнопка не застряла и по-прежнему нормально нажимается, возможно, потребуется заменить саму физическую кнопку и/или внутренний блок кнопок.
Неисправный динамик
Если индикатор на телефоне показывает, что громкость меняется, но фактический уровень звука не увеличивается или не уменьшается, скорее всего, неисправен сам динамик, и его нужно очистить или заменить. Перед заменой попробуйте очистить динамик от грязи или ворса с помощью баллончика со сжатым воздухом или ватной палочки.
Камера не работает или снимки размыты
Передняя или задняя камера телефона работает некорректно
Передняя или задняя камера размыта, треснула или не работает
Сначала протрите объектив салфеткой из микрофибры — возможно, размытость вызвана грязью на линзе. Если это не решило проблему, возможно, камеру придется заменить. Треснувший объектив камеры необходимо заменить целиком.
Неверно настроено разрешение изображения
Если снимки размыты, проверьте настройки разрешения камеры. Для этого откройте приложение камеры, перейдите в настройки и, если ползунок разрешения находится в минимальном положении, увеличьте его, чтобы проверить, улучшится ли качество. Кроме того, учитывайте ограничения устройства при слабом освещении. Это влияет на возможность получения четкого снимка в темноте.
Неверно настроен фокус
Размытые фотографии могут быть связаны с проблемами фокусировки. В приложении камеры проверьте режим автофокуса. Если включен макрорежим, выключите его и проверьте, решит ли это проблему.
Неисправное приложение камеры
Проблема может быть связана с самим приложением. Чтобы устранить ее, загрузите приложение камеры для вашего Motorola Droid MAXX 2 из Play Store.
Устройство быстро разряжается
Телефон быстро теряет заряд даже после полной зарядки
Приложения, расходующие заряд аккумулятора
Сначала проверьте диспетчер аккумулятора, чтобы увидеть, что именно потребляет заряд. После этого закройте приложения, которые расходуют больше всего энергии. Такие функции, как Bluetooth и службы геолокации, могут ускорять разряд аккумулятора.
Слишком много открытых приложений
Приложения, особенно стриминговые сервисы, могут быстро разряжать аккумулятор. Убедитесь, что все приложения полностью закрыты для экономии энергии.
Слишком высокая яркость экрана
Еще одна причина быстрого разряда — постоянно высокая яркость экрана. Перейдите в настройки и уменьшите яркость экрана, чтобы продлить время работы от аккумулятора.
Экран разбит
Если экран сломан или треснул, проверьте, работает ли телефон нормально. Устройство может сохранять работоспособность даже при поврежденном экране. Треснувший экран можно заменить самостоятельно или в сервисном центре.
Устройство не реагирует или работает некорректно
Экран телефона завис или не реагирует на действия.
Неисправность сенсорного экрана
Если экран телефона включается, но не реагирует на касания или нажатия кнопок, попробуйте перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопку питания вместе с кнопкой громкости до тех пор, пока экран не погаснет и телефон не перезагрузится. Это «мягкая» перезагрузка (soft-reset), она не приведет к удалению ваших данных. Если поврежден экранный модуль, рекомендуем обратиться к специалисту.
Неисправная карта памяти
Извлечение и повторная установка карты памяти помогут исключить физические проблемы с картой или ошибки в приложениях, которые могли привести к повреждению данных на ней.
Кнопки не работают
Если кнопки все еще не работают, сначала попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Это можно сделать в меню «Настройки» > «Восстановление и сброс» > «Сброс настроек». Если это не помогло, придется заменить внутренний блок кнопок или отдельные кнопки.
Другой способ сброса до заводских настроек: удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, выберите Recovery в меню Boot Mode Selection, снова удерживайте кнопку громкости и питания и выберите wipe data. (Обратите внимание, что сброс до заводских настроек удалит все ваши данные). Если после этого кнопки не заработали, проблема, вероятно, не программная, и кнопки требуют замены.
Shane Mullins
Участник с: 02/14/18
162 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G6
3 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - Ответить Поделиться
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,661
