Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран Droid Maxx разбит
Стекло Droid Maxx разбито или треснуло, что мешает четко видеть изображение на экране
Разбитый экран
Проверьте, включается ли ваш Droid Maxx и работает ли он нормально. В большинстве случаев Droid Maxx остается работоспособным.
Droid Maxx завис или не реагирует на действия
Droid Maxx не работает должным образом при попытке использования любой из функций телефона.
Перезагрузка Droid Maxx
Если домашний экран Droid Maxx завис или устройство работает со сбоями, которые препятствуют дальнейшему использованию, можно выполнить принудительную перезагрузку или восстановление. Чтобы перезагрузить устройство, одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости в течение примерно 10 секунд. Имейте в виду, что эта функция принудительного восстановления не удалит информацию с вашего Droid Maxx.
Критически низкий уровень заряда аккумулятора
Droid Maxx может перестать реагировать на действия, если уровень заряда аккумулятора станет критически низким. Подключите Droid Maxx к компьютеру или сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 20 минут, прежде чем снова использовать его.
Droid Maxx не заряжается
Droid Maxx не заряжается при подключении USB-кабеля к источнику питания переменного тока
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и грязи, особенно на концах. Затем попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность питания, чем компьютер или USB-порт.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы понять, есть ли проблема с вашим зарядным устройством или кабелем.
Поврежденный или неисправный разъем USB
Осмотрите USB-разъем Droid Maxx на наличие повреждений. Если док-разъем сломан, его придется заменить.
Droid Maxx не включается
Экран Droid Maxx не реагирует на нажатие кнопки питания
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите Droid Maxx к компьютеру или сетевому адаптеру для зарядки. Если он не заряжается при подключении к любому из них, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Потребуется замена аккумулятора на новый.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если Droid Maxx издает звуки, свидетельствующие о нормальной работе, но на экране ничего нет, возможно, дисплей поврежден и требует замены.
Слабое или отсутствующее беспроводное соединение
Функции связи по Wi-Fi, Bluetooth или прием мобильной сети на Droid Maxx работают некорректно или отключены.
Загрязнение контактов заземления антенн
Если ваш Droid Maxx ранее разбирался, возможно, на контактах заземления антенн Wi-Fi или Bluetooth остались следы кожного жира. Это может привести к проблемам с заземлением антенн, что может вызвать слабый сигнал или полное отсутствие подключения. Обязательно очистите все точки заземления чистящим средством для электроники перед сборкой Droid Maxx, чтобы предотвратить проблемы с контактами.
Нет звука или звук искажен при использовании динамиков или наушников
Качество звука динамиков Droid Maxx низкое или аудиовыход полностью отсутствует
Неисправные наушники или динамики
Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать Droid Maxx с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в Droid Maxx.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с аудиовыходом на Droid Maxx является неисправный разъем для наушников. Если вы определили, что проблема не во внешних динамиках, следует заменить аудиоразъем.
Восстановление Droid Maxx
Droid Maxx ведет себя хаотично, или другие методы из этого руководства не помогают решить программную проблему. *ПРИМЕЧАНИЕ: Вы безвозвратно потеряете все свои данные
Если Droid Maxx ведет себя хаотично или не реагирует на действия, можно попробовать выполнить внешнее восстановление до заводских настроек (External Factory Restore). Пожалуйста, обратите внимание, что все настройки Droid Maxx будут сброшены до заводских, поэтому убедитесь, что у вас есть резервная копия всех данных.
Для выполнения внешнего сброса сначала убедитесь, что ваш Droid Maxx заряжен, так как процесс сброса займет некоторое время. Выключите телефон, одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, а затем нажмите кнопку питания. После этого на экране появятся несколько вариантов загрузки. Используйте кнопку уменьшения громкости для прокрутки вниз, найдите вариант восстановления (recovery) и нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы выбрать его. Затем на экране появится логотип Motorola, за которым последует восклицательный знак, указывающий на то, что вы правильно выполнили предыдущие шаги. Увидев этот значок, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 10 секунд, и, удерживая ее, нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости для завершения процесса.
Nick Zurita
Участник с: 10/07/14
396 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 членов
Автор 72 руководств
19 Комментариев
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Ответить Поделиться
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Ответить Поделиться
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Ответить Поделиться
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Ответить Поделиться
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 47,143
