Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разряженный или не реагирующий аккумулятор
Разряженный аккумулятор
Если ваш DROID Mini быстро разряжается или не включается, возможно, аккумулятор разряжен или перестал реагировать. Если аккумулятор полностью разряжен и зарядка телефона не помогает, вероятно, он вышел из строя. В этом случае замените аккумулятор телефона.
Если вы заметили, что аккумулятор телефона разряжается быстрее или чаще обычного (около 28 часов при смешанном использовании), вам может потребоваться его замена.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятор не реагирует, то есть его заряд ниже 5%, некоторые функции вашего DROID Mini могут быть недоступны. Например, камера может не работать из-за нехватки питания. Чтобы исправить проблемы в работе телефона, связанные с низким зарядом аккумулятора, полностью зарядите его. Если проблема сохраняется, перезагрузите телефон после зарядки аккумулятора.
Поврежденный задний корпус
Ваш DROID Mini может получить физические повреждения, в результате которых на передней или задней части корпуса могут появиться трещины. Если повреждение произошло, лучший вариант — заменить сломанную деталь. Обратитесь к руководству по замене корпуса, чтобы узнать, как это сделать.
Трещина на экране
Если дисплей вашего телефона не включается, попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене экрана.
Неисправность камеры / Камера не запускается
Перезагрузка телефона
Если камера перестала работать, первое, что стоит сделать — это перезагрузить телефон. Другой вариант — принудительно остановить приложение, выйдя из него и запустив снова.
Настройки
Сбои в работе камеры могут быть вызваны текущими настройками телефона. Если вы случайно или намеренно изменили какие-либо параметры, сброс настроек функции до значений по умолчанию может решить проблему.
Объектив камеры
Проблема может быть в объективе DROID Mini. Объектив может быть мутным или грязным. Очистка объектива с помощью средства для чистки линз и безворсовой салфетки поможет устранить помутнение или размытость изображения.
Память
Неисправность камеры может быть связана с памятью телефона. Обычно телефон уведомляет о том, что память камеры заполнена; в этом случае вам, возможно, потребуется удалить часть фотографий или перенести их в другое место.
Аккумулятор
Если камера вашего DROID Mini по-прежнему не работает, причиной может быть аккумулятор. Если заряд аккумулятора слишком низкий, вы можете потерять доступ к приложению камеры. Зарядите аккумулятор, а затем попробуйте воспользоваться камерой снова.
Сломанная камера / вспышка
Если камера сломана или перестала работать вспышка, обратитесь к руководству по замене камеры.
Динамик
Вышедший из строя динамик
Если динамики дребезжат, или вы слышите треск или статический шум, возможно, вам потребуется заменить динамик. Обратитесь к руководству по замене динамика.
Alec Fales
Участник с: 10/08/14
337 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Ответить Поделиться
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Ответить Поделиться
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Ответить Поделиться
Sound prooblem
asif abbasi - Ответить Поделиться
Sound problem
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За все время: 9,525
