Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправности аксессуаров
Малое время автономной работы / Аккумулятор не заряжается полностью
Вы можете увеличить время работы аккумулятора, закрыв запущенные приложения или отключив те из них, которые потребляют много энергии. Не забывайте выключать Bluetooth и GPS, когда не пользуетесь ими, так как они могут быстро разряжать аккумулятор. Также заряжайте аккумулятор только тогда, когда его заряд падает ниже 10%, и извлекайте его из зарядного устройства, как только он достигнет 100%. Старайтесь не допускать перезаряда. Берегите аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Если производительность аккумулятора по-прежнему низкая, снимите заднюю крышку и замените аккумулятор. Если телефон по-прежнему не заряжается или не включается, обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Память телефона заполнена, повреждена или не распознается
Извлеките SD-карту из слота, а затем вставьте ее обратно, убедившись, что контакт установлен. Возможно, физическое соединение было неполным. Если память заполнена, установите новую SD-карту вместо оригинальной. Если память повреждена и продолжает работать некорректно после выполнения обоих методов, можно заменить плату SD-карты и SIM-карты (PCB).
Низкое качество фотографий
Камера телефона снимает размыто или не фокусируется
Сначала проверьте фильтры и настройки, чтобы убедиться, что они установлены в автоматический режим. Очистите объектив ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте или средстве для чистки стекол, чтобы устранить размытость. Осмотрите камеру на наличие трещин или других повреждений. Если они обнаружены, замените камеру, следуя представленным инструкциям.
Телефон не реагирует на управление
Справка по сбросу к заводским настройкам
Используйте этот метод в качестве крайней меры перед заменой аппаратных компонентов
  1. Перейдите в приложение настроек (если значок приложения отсутствует, нажмите Фильтр меню приложений в верхней части экрана, затем выберите Все приложения)
  2. Нажмите на пункт «Конфиденциальность». В разделе личных данных выберите Сброс к заводским настройкам
  3. Следуйте инструкциям на экране, которые помогут вам завершить процесс.
Некорректная работа телефона
Произвольное включение/выключение или зависание
Перезагрузите телефон, так как операционная система могла загрузиться некорректно. Это можно сделать, выключив телефон с помощью кнопок или извлекши аккумулятор. Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам, прежде чем приступать к замене деталей. Если проблема не решилась, возможно, неисправна операционная система. Вы можете заменить материнскую плату, следуя этому руководству по замене материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует, мерцает или треснул
Перезагрузите телефон, нажав кнопку питания или извлекши аккумулятор. Если экран мерцает или работает со сбоями, извлеките аккумулятор и поместите телефон в теплое сухое место, так как влажность может влиять на работу экрана (БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не перегревайте телефон, сильный нагрев не требуется). Если это не помогло или на стекле есть трещины, воспользуйтесь решением из руководства по замене экрана.
Кнопки работают некорректно
Клавиши залипают, не реагируют или отсутствуют
Первым делом очистите клавиши, чтобы убедиться, что они не залипают из-за внешних загрязнений. Перезагрузите телефон вручную или путем извлечения аккумулятора, а затем снова включите его. Если проблема сохраняется, попробуйте заменить клавиатуру, следуя представленным инструкциям.
Регуляторы громкости залипают или не реагируют
Сначала проверьте настройки и отрегулируйте громкость через них. Если это работает, попробуйте очистить кнопки регулировки громкости с помощью медицинского спирта и ватной палочки. Также попробуйте перезагрузить устройство вручную (выключить и включить) или путем извлечения аккумулятора. Если это не помогло, возможно, проблема носит внутренний характер и ее можно решить заменой материнской платы, так как эти кнопки подключены к ней.
Richard Bellizzi
Участник с: 11/09/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За все время: 655
