Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Ваш аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить устройство к розетке на несколько минут, а затем снова попытайтесь его включить. Если аккумулятор не держит заряд, возможно, его потребуется заменить.
Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
ЖК-дисплей может быть поврежден, даже если остальная часть телефона работает. Если проблема в этом, вам, скорее всего, придется заменить дисплей в сборе.
Инструкции по замене дисплея см. в руководстве по замене дисплея.
Неисправная материнская плата
Если ничего другое не помогло, скорее всего, неисправна материнская плата. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 20 секунд. Если это не помогло, вероятно, придется ее заменить.
Инструкции по замене материнской платы см. в руководстве по замене материнской платы.
Неисправная кнопка питания
Остальная часть телефона может работать, но устройство не реагирует на нажатие кнопки питания. Замените кнопку питания.
Инструкции по замене кнопки питания см. в руководстве по замене кнопки питания.
Устройство не заряжается
Аккумулятор разряжается, но не заряжается.
Порт зарядки забит или заблокирован
Всё исправно, но что-то может мешать подключению. Убедитесь, что в разъеме нет грязи, пыли или другого мусора. Если они есть, попробуйте продуть порт.
Неисправный кабель для зарядки
Телефон исправен, но ток не поступает от источника питания к устройству. Попробуйте зарядить телефон с помощью другого кабеля.
Неисправный порт зарядки
Скорее всего, одно из паяных соединений с материнской платой было повреждено. Если вы обнаружите поврежденное соединение, можно попробовать припаять его заново. В противном случае придется заменить материнскую плату.
Нет сети
Устройство не подключается к сети вашего оператора.
SIM-карта установлена неправильно
Используйте скрепку, чтобы извлечь лоток SIM-карты, установите SIM-карту на место и вставьте лоток обратно. Также убедитесь, что разъем чист, прежде чем вставлять карту обратно. Если он загрязнен, аккуратно продуйте его или протрите мягкой тканью.
Устройство не видит сеть
Возможно, вы находитесь в зоне отсутствия покрытия; попробуйте перейти туда, где связь есть. Возможно, включен авиарежим; попробуйте его отключить. Также это может быть программный сбой. Попробуйте выключить и снова включить устройство или выполнить принудительную перезагрузку.
Порт SIM-карты поврежден
Порт поврежден и не считывает SIM-карту. Поскольку порт припаян к материнской плате, вам потребуется заменить материнскую плату.
Разбитый экран
Вы разбили стекло дисплея.
Замена экрана
Если ничего другого не повреждено, вам просто нужно заменить дисплей в сборе.
Инструкции по замене экрана см. в руководстве по замене экрана.
Проблемы с камерой
Камера делает плохие снимки или не делает их вовсе.
Недостаточно заряда
Иногда камера не включается, если аккумулятор недостаточно заряжен. Подключите устройство к питанию и попробуйте снова.
Программный сбой
Возможно, работе камеры препятствует какой-то программный сбой. Попробуйте перезагрузить телефон, а если это не поможет — выполните принудительную перезагрузку.
Шлейфы не подключены
Откройте устройство и проверьте подключения. Если шлейфы не подключены, подключите их обратно.
Инструкции по доступу к основной камере для проверки подключений см. в руководстве по замене основной камеры.
Камера неисправна
Возможно, что-то повредилось при последнем «краш-тесте» вашего телефона. Замените камеру.
Инструкции по замене основной камеры см. в руководстве по замене основной камеры.
Ryan Meinhardt
Участник с: 04/14/15
361 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Ответить Поделиться
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,962
