Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Droid RAZR M не включается
Что бы вы ни делали, ваш Droid RAZR M не включается.
Батарея разряжена
Даже когда телефон не используется, он продолжает потреблять энергию, ожидая вызовов или текстовых сообщений. Батарея могла разрядиться — это можно исправить, используя комплектный кабель для зарядки. Если батарея не заряжается, возможно, её нужно заменить.
Телефон поврежден водой
Droid RAZR M имеет только защиту от брызг, поэтому он не предназначен для воздействия большого количества воды. Если внутри устройства видны следы конденсата или запотевание, вероятно, телефон поврежден водой и не будет функционировать.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен или не включается. Возможно, вам нужно заменить дисплей.
Телефон физически поврежден
Падение телефона может привести к повреждению внутренних компонентов, даже если внешних повреждений не видно. Возможно, вам потребуется заменить материнскую плату или дисплей.
Нет звука из динамика
Droid RAZR M включен, но из динамиков не идет звук.
Низкая громкость телефона
Громкость телефона может быть установлена на низком уровне или выключена. Нажимайте кнопку регулировки громкости на боковой панели телефона, пока не установите нужный уровень. Возможно, вы не слышите звук из-за окружающего шума в помещении. Настройки громкости можно изменить в приложении «Настройки» в разделе «Звук».
Звук выключен
Если в настройках громкости отображается значок динамика с перечеркивающей его линией, звук для этого элемента выключен. Перетащите ползунок так же, как при увеличении громкости, и звук будет включен.
Подключены наушники
Если к телефону подключены наушники, звук будет воспроизводиться через них, а не через динамик. Попробуйте отключить наушники.
Динамик сломан
Динамик телефона может не работать. Попробуйте выключить и снова включить телефон. Возможно, динамик нужно заменить.
Нет звука из подключенных наушников
Наушники подключены, но звука нет.
Звук выключен
Приложение не использует звук
Приложение, которое вы используете, может не воспроизводить аудио.
Засорен разъем для наушников
Разъем для наушников на вашем телефоне всегда открыт, и внутрь него может попасть ворс. Это будет препятствовать соединению штекера наушников с гнездом. Подуйте в разъем для наушников или используйте сжатый воздух, чтобы очистить его.
Наушники сломаны
Ваши наушники могут быть неисправны, и их нужно заменить. Попробуйте использовать наушники с устройством, на котором заведомо работает звук через наушники.
Разъем для наушников сломан
Разъем для наушников телефона может быть физически поврежден, и его нужно заменить.
Droid RAZR M не заряжается
Телефон подключен к зарядному устройству, но не заряжается.
Неисправна настенная розетка
Убедитесь, что настенная розетка, в которую вы подключаете зарядное устройство, работает, зарядив от неё другие устройства. Для работы некоторых розеток требуется выключатель.
Зарядное устройство сломано
Убедитесь, что зарядное устройство исправно, протестировав его на другом телефоне с портом для зарядки USB 2.0.
Батарея разряжена
Батарея может не заряжаться, потому что она вышла из строя, в этом случае её нужно заменить. Вы можете приобрести новую батарею у стороннего производителя или в компании Motorola.
Порт для зарядки сломан
USB-порт для зарядки может быть сломан, в этом случае его нужно заменить. Руководство по замене USB-порта для зарядки будет опубликовано в ближайшее время.
Сенсорный экран не отвечает
Дисплей работает, но не реагирует на касания.
Экран загрязнен
Используйте салфетку из микрофибры, чтобы стереть грязь, воду или жир. Это может мешать распознаванию касаний сенсорным экраном.
Экран сломан
Если экран разбит или на нем есть трещины, его нужно заменить.
Вы в перчатках
Большинство перчаток мешают работе сенсорного экрана. Снимите материал, закрывающий ваши пальцы.
Ethan Look
Участник с: 04/21/15
498 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 4,196
