Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фронтальная камера не работает
При попытке использовать фронтальную камеру появляется сообщение об ошибке или приложение не переключается на нее.
Телефон требует перезагрузки
Иногда простая перезагрузка может исправить работу камеры. Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания на правой стороне корпуса, пока на экране не появится окно. Затем выберите «Power Off» (Выключение). Включите телефон снова и проверьте, заработала ли камера.
Слишком много запущенных фоновых приложений
Возможно, вам нужно закрыть неиспользуемые фоновые приложения, чтобы камера снова заработала. Для этого нажмите на значок «Apps» (Приложения) на главном экране, а затем на значок «Settings» (Настройки). В появившемся меню выберите «Apps» (Приложения), а в верхней части экрана — вкладку «Running» (Работающие). В нижней части окна нажмите «Close All» (Закрыть все) и подтвердите действие.
Конфликт сторонних приложений
Сторонние приложения, использующие камеру, такие как «Nova Launcher», могут конфликтовать с ней. Чтобы удалить такие приложения, нажмите на значок «Apps» (Приложения), перейдите к значку «Settings» (Настройки) и нажмите на него. Далее выберите «Manage Applications» (Управление приложениями) и нажмите на приложение, которое хотите удалить. При появлении запроса нажмите «OK» и подтвердите выбор.
Необходимо очистить раздел кэша
В разделе кэша телефона временно хранятся данные. Если он переполняется, это может привести к замедлению работы приложений или другим проблемам. Чтобы очистить раздел кэша, сначала выключите устройство. Затем удерживайте кнопку уменьшения громкости, нажмите и отпустите кнопку питания. Должен появиться новый интерфейс. Перемещайтесь по нему с помощью кнопок регулировки громкости. Перейдите к пункту «Recovery Mode» (Режим восстановления) и выберите его с помощью кнопки питания. После выбора появится логотип Android, и устройство начнет очистку раздела кэша. По завершении очистки снова удерживайте кнопку уменьшения громкости, нажмите и отпустите кнопку питания. Должен появиться предыдущий интерфейс. Выберите «Reboot System Now» (Перезагрузить систему). Теперь раздел кэша очищен.
Неисправна фронтальная камера
Если перечисленные выше советы не помогли, вы можете заменить саму камеру, следуя руководству по замене фронтальной камеры.
Основная камера не работает
При использовании основной камеры появляется сообщение об ошибке или камера не включается.
Неисправна основная камера
Если перечисленные выше советы не помогли, вы можете заменить саму камеру, следуя руководству по замене основной камеры.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается и не держит заряд.
Несколько запущенных фоновых приложений
Чтобы продлить время работы аккумулятора, вам, возможно, придется закрыть неиспользуемые фоновые приложения. Для этого нажмите на значок «Apps» (Приложения) на главном экране, а затем на значок «Settings» (Настройки). В появившемся меню выберите «Apps» (Приложения), а в верхней части экрана — вкладку «Running» (Работающие). В нижней части окна нажмите «Close All» (Закрыть все) и подтвердите действие.
Чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии, нажмите на значок «Apps» (Приложения), затем на «Settings» (Настройки). Прокрутите вниз и выберите «Battery» (Аккумулятор). Вы увидите текущий уровень заряда и историю его расхода.
Использование энергоемких функций
Некоторые функции могут привести к быстрому расходу заряда. Использование GPS, Bluetooth и Wi-Fi может способствовать быстрому разряду аккумулятора. Попробуйте отключить или ограничить использование этих функций.
Высокая яркость экрана также способствует быстрому разряду. Чтобы уменьшить яркость, нажмите на значок «Apps» (Приложения), а затем на «Settings» (Настройки). Далее выберите «Display» (Экран) и «Brightness Level» (Уровень яркости). Переместите ползунок пальцем, чтобы снизить яркость.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали все эти советы, а аккумулятор по-прежнему не держит заряд, возможно, его необходимо заменить. Для этого воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Тихий звук во время вызова
Во время разговора по телефону звук очень тихий или отсутствует вовсе.
Низкий уровень громкости
Возможно, уровень громкости установлен на минимум или звук отключен. Увеличьте громкость во время разговора, нажав кнопку регулировки громкости на боковой стороне телефона.
Неисправный слуховой динамик
Если вы убедились, что громкость вызова установлена на максимум, но звук все равно тихий, возможно, вам нужно заменить слуховой динамик. Для этого воспользуйтесь руководством по замене слухового динамика.
Natalie W
Участник с: 10/26/16
2 022 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Ответить Поделиться
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Ответить Поделиться
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Ответить Поделиться
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Ответить Поделиться
Where exactly in the settings are you talking about
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 33
За все время: 12,752
