Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Руководство по ремонту Замена аккумулятора Motorola Droid Turbo
Если ваш телефон не включается, возможно, он просто разряжен.
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор неисправен. В этом случае потребуется его замена. См. наше руководство по замене аккумулятора.
Кнопка питания не работает должным образом
Кнопка питания встроена в устройство. Другими словами, ее нельзя заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за того, что дисплей неисправен. Если телефон подвергался умеренному или сильному воздействию, возможно, ЖК-дисплей и дигитайзер вышли из строя и подлежат замене.
Неисправная материнская плата
Если ваш телефон подвергался сильным ударам или контактировал с большим количеством влаги и/или воды, проблема может заключаться в материнской плате, и потребуется ее замена. См. наше руководство по замене материнской платы.
Боковые кнопки не работают
Боковые кнопки не реагируют.
Загрязненные кнопки
Боковые кнопки, возможно, нужно очистить. См. наше руководство по разборке; после того как кнопка будет снята, очистите ее и установите на место.
Если кнопки чистые, возможно, неисправна материнская плата. Материнскую плату необходимо заменить. См. наше руководство по замене материнской платы.
Разговорный динамик не работает
Звук из разговорного динамика нечеткий, его плохо слышно, или он совсем не работает
Слишком низкий уровень громкости
Возможно, уровень громкости слишком низкий. Проверьте настройки громкости или отрегулируйте ее с помощью кнопки регулировки громкости на боковой грани телефона.
Нет звука
Аппаратная часть разговорного динамика может быть неисправна или сломана. Иногда проблему можно решить путем отсоединения и повторного подключения динамика, см. наше руководство по разборке. Если это не помогает, может потребоваться замена.
Вспышка/фонарик не работает
Вспышка или фонарик светят неярко или не включаются.
Яркость
Если свет недостаточно яркий, проверьте настройки фонарика. Если все настройки установлены на максимум, может потребоваться замена лампы.
Вспышка совсем не работает
Возможно, лампа перегорела и подлежит замене. В противном случае существует проблема с электрическими цепями.
Устройство не читает карту памяти
Загрязненный слот
В слот для карты памяти SD могла попасть пыль или другая грязь. Его можно извлечь и очистить, чтобы проверить, в этом ли заключается проблема.
Поврежденный слот
Вы можете обратиться к нашему руководству Замена лотка SIM-карты и кнопок регулировки громкости Motorola Droid Turbo, в котором приведены подробные инструкции по замене слота. Сравнив состояние слота вашего устройства с изображениями в руководстве, вы сможете определить наличие повреждений.
Victor Chapman
Участник с: 01/20/16
393 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Ответить Поделиться
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Ответить Поделиться
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 48
За все время: 3,959
