Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Motorola Droid Ultra XT1080
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с Motorola Droid Ultra XT
Аккумулятор телефона быстро разряжается
Телефон разряжается быстрее, чем вы ожидали.
Слишком много запущенных приложений
Приложения или программы, такие как игры или музыка на смартфоне, могут способствовать быстрой разрядке аккумулятора. Некоторые приложения потребляют больше энергии, чем другие. Множество запущенных одновременно приложений в сумме потребляют много энергии. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, удалите ненужные приложения. Большинство современных приложений не сильно влияют на функциональность смартфона. Если вы не уверены, сброс к заводским настройкам может помочь полностью удалить все приложения.
Проверка на наличие коррозии от попадания жидкости
Если вода или влага попала внутрь мобильного телефона, это может привести к короткому замыканию электроники. В конечном итоге это вызывает ослабление аккумулятора, пока он окончательно не выйдет из строя. Motorola использует белое поле с розовыми или красными метками «X» для индикации того, что устройство не контактировало с жидкостью. При попадании жидкости на индикатор метки «X» превращаются в розовые или красные разводы на белом поле.
Аккумулятор устарел
У мобильных телефонов, которые использовались долгое время (более года), аккумулятор может быть изношен. Чрезмерное использование телефона и перезарядка могут быстро ослабить аккумулятор. Чтобы найти руководство по замене аккумулятора, нажмите здесь.
Телефон часто зависает
Мобильный телефон внезапно зависает и не реагирует или постоянно выключается
Заполнен кэш приложений
Если определенное приложение вызывает медленную работу или сбои телефона, это может означать, что кэш приложения переполнен. По мере использования приложения телефон сохраняет часть данных, и если их становится слишком много, кэш переполняется, и его необходимо очистить. Это следует делать только в крайнем случае, так как это приведет к удалению всех данных приложения.
Переполнена оперативная память (ОЗУ)
Многие из вас наверняка сталкивались с тем, что во время использования телефона приложение внезапно вылетало или, что еще хуже, телефон зависал. Это может быть вызвано использованием слишком большого количества приложений, которые перегружают процессор и оперативную память телефона. Это также может быть вызвано хранением слишком большого объема данных на устройстве, из-за чего телефон перегружается и дает сбой. Чтобы ознакомиться с полным пошаговым руководством по принудительному выключению, нажмите здесь.
Телефон не включается
Удержание кнопки включения/выключения не дает никакой реакции
Повреждена кнопка питания телефона
Телефону нужна энергия для работы. Без нее он не включится. Подключите зарядное устройство к телефону и дождитесь полной зарядки. Если телефон включается после подключения к зарядному устройству, возможно, проблема в кнопке питания. Примерно через год использования кнопка питания начинает изнашиваться. Телефон по-прежнему работает должным образом, просто вы не сможете выключить устройство после использования. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене кнопки питания. Нажмите здесь для получения помощи.
Поврежден экран телефона
Телефон может быть включен, но экран остается черным, из-за чего кажется, что он выключен. Это может означать, что экран поврежден и ничего не отображает. Рекомендуется заменить экран; ссылку на руководство по замене экрана можно найти здесь.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается, даже если он подключен к сети.
Возможно, поврежден разъем зарядки
Если влага или какая-либо жидкость попадет в разъем зарядки, это может привести к его неисправности. Это нарушает контакт между зарядным кабелем и разъемом, из-за чего телефон перестает заряжаться. Даже чрезмерное использование зарядного устройства может привести к тому, что разъем станет слабым и неисправным. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене разъема зарядки здесь.
Возможно, дело в самом зарядном устройстве
Если телефон не заряжается, проверьте также зарядный кабель и адаптер. Часто, если сгибать зарядный кабель в разные стороны, контакт внутри переламывается, из-за чего зарядка не идет. Если проблема не в кабеле, проверьте USB-адаптер. Иногда адаптеры выходят из строя изнутри и требуют замены.
Trevor McCarthy
Участник с: 10/31/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 978
