Телефон не включается
Телефон не издает звуков и не загорается при попытке включения.
Разряженный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Если аккумулятор не заряжен, подключите телефон к зарядному устройству с помощью кабеля, подождите некоторое время и попробуйте включить телефон снова.
Неисправная кнопка питания
Если аккумулятор исправен, а телефон по-прежнему не включается, вам потребуется заменить кнопку питания. Чтобы заменить кнопку питания, вам придется заменить всю клавиатуру, разобрав телефон. См. Руководство по замене клавиатуры.
Неудовлетворительное время работы от аккумулятора
Телефон не держит заряд.
Чрезмерное использование телефона
Если кажется, что аккумулятор стал работать меньше, чем раньше, обратите внимание на то, как активно вы пользуетесь телефоном в течение дня. Если вы разговариваете по телефону более 5 часов в день или отправляете более 300 текстовых сообщений, аккумулятор будет садиться быстрее, чем в режиме ожидания.
Неисправный аккумулятор
Если при обычном использовании время работы от аккумулятора остается низким, вам потребуется его заменить. Аккумулятор неисправен, если телефон не держит заряд более 8 часов. Новый аккумулятор можно приобрести у авторизованного продавца. См. Руководство по замене аккумулятора.
Плохое качество связи
Телефон не подключается к сети, из-за чего невозможно совершать или принимать вызовы.
Неисправная антенна
Если телефон вообще не подключается к сети, возможно, вам потребуется заменить антенну. Вы можете купить новую антенну у авторизованного продавца. См. Снятие сломанной антенны.
Проблемы с оператором связи
Если телефон прерывает вызовы или качество связи низкое, скорее всего, проблема на стороне вашего оператора. Свяжитесь с оператором связи для решения этой проблемы. Если они не решат вашу проблему, смените оператора.
Кнопки телефона не работают
Нажатие кнопок на клавиатуре не вызывает никакой реакции.
Кнопки не нажимаются
Если кнопки не нажимаются, вам потребуется разобрать телефон и заменить резиновую клавиатуру. См. Руководство по замене клавиатуры.
Кнопки нажимаются, но телефон не реагирует
Если кнопки нажимаются, но не реагируют, вам потребуется заменить плату клавиатуры. Плата находится под резиновой клавиатурой, и для ее замены вам нужно будет разобрать телефон. См. Руководство по замене клавиатуры.
Экран разбит или черный
На экране есть трещина или он постоянно черный.
Неисправный экран
Если вы уронили телефон и экран треснул или стал черным, его необходимо заменить. Купите новый экран у авторизованного продавца. Для переднего экрана см. Руководство по замене переднего экрана. Для внутреннего экрана см. Руководство по замене внутреннего экрана.
Экран завис
Экран горит, но остается неподвижным и не меняется.
Сброс настроек телефона
Если во время использования телефон перестал отвечать, значит, экран завис. Попробуйте сбросить настройки телефона, извлекая аккумулятор. Если это не помогло, скорее всего, вышла из строя материнская плата, которую потребуется заменить.
Помогите! Ничего из вышеперечисленного!
Ни одна из этих проблем не описывает мою ситуацию.
Попробуйте обратиться за помощью к знакомому, который хорошо разбирается в технике. Если это не помогло, попробуйте связаться с Motorola или вашим оператором связи. Кроме того, решить проблему могут помочь сайты, указанные ниже.
Zoie E
Участник с: 01/12/11
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,927
