Motorola K1m Troubleshooting
Это руководство предназначено для Motorola KRZR K1m.
Экран стал пустым или белым
Ваш экран стал полностью белым или пустым и не реагирует на нажатия.
Аккумулятор не работает
Попробуйте извлечь аккумулятор, а затем удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. После этого подключите телефон к зарядному устройству и оставьте заряжаться на ночь. Утром включите его с помощью кнопки питания. Обратитесь к руководству по ремонту.
Шлейф может быть перетерт или поврежден
Поскольку шлейф соединяет дисплеи с основным корпусом, его повреждение или износ может объяснить, почему телефон работает, но изображение на дисплее отсутствует. Эта проблема может возникнуть, если раскрывать телефон менее чем на 90 градусов. В этом случае необходимо заменить шлейф. Обратитесь к руководству по ремонту.
Драйвер USB не распознает телефон
Ваш телефон не подключается к компьютеру, потому что компьютер не распознает его или пытается найти подходящий драйвер.
Неверный драйвер USB
Для разных программ существуют разные драйверы. Например, у компьютеров с ОС Windows есть свои собственные драйверы для телефона. Попробуйте установить драйвер телефона с сайта Motorola: USB DRIVERS. Убедитесь, что вы устанавливаете именно драйвер телефона.
Не удается загрузить музыку на телефон
Ваш телефон подключен к компьютеру через USB, но вы не можете передать песни с компьютера на устройство.
Возможно, установлен неподходящий тип драйвера USB
Эта проблема связана с предыдущими вопросами о драйверах USB. Попробуйте установить правильный драйвер USB, чтобы компьютер смог распознать телефон. Затем попробуйте снова загрузить песни. Если это не помогло, попробуйте использовать новый USB-кабель.
Компьютер не распознает телефон
  1. Зайдите в меню телефона
  2. Перейдите в настройки
  3. Выберите пункт подключения
  4. Выберите настройки USB
  5. Установите значение по умолчанию «USB-накопитель»
Теперь компьютер должен распознать ваш телефон как USB-накопитель или съемный диск F. Подключите телефон с помощью USB-кабеля. У вас должна появиться возможность открыть папку для просмотра файлов. После этого вы сможете перетащить музыкальные файлы в эту папку.
Неподходящий формат музыкальных файлов
Убедитесь, что файлы, которые вы загружаете, имеют формат mp3, так как телефон Motorola K1m поддерживает только файлы mp3. Эта проблема часто возникает при загрузке песен с CD, поскольку файлы с дисков обычно имеют формат WAV. Чтобы решить эту проблему, можно скачать в интернете бесплатное программное обеспечение для конвертации файлов в формат mp3.
Правильная процедура загрузки музыки на телефон
Существует много способов загрузки песен на телефон. Убедитесь, что вы следуете инструкциям, предоставленным Motorola: Веб-сайт Motorola.
Указанный выше сайт Motorola поможет вам найти ответы на вопросы о перемещении и передаче файлов с использованием карты памяти micro SD/transflash или прямого кабельного подключения.
Телефон не реагирует на нажатие кнопок
Кнопки не нажимаются или телефон не распознает нажатия.
Клавиатура сместилась
Если кнопки телефона не реагируют должным образом, это может означать, что одна или несколько из них зажаты и не возвращаются в исходное положение. Это также может означать, что кнопки застряли внутри корпуса. В этом случае клавиатура, скорее всего, сместилась, и ее нужно просто поправить. Вы также можете заменить клавиатуру. Обратитесь к руководству по ремонту.
Клавиша отсоединилась от клавиатуры
Если одна из кнопок выпала из клавиатуры, вы можете установить ее на место или заменить клавиатуру целиком.
На передней панели телефона появилась трещина
Передняя панель (также известная как лицевая панель) треснула.
Падение на пол
Если телефон выпал из кармана или вы случайно его уронили, вам придется отправить его производителю или заказать новую лицевую панель и заменить ее самостоятельно.
Трещина без падения
Если лицевая панель треснула без внешнего воздействия, возможно, это произошло из-за чувствительности к перепадам температур. В этом случае вам также придется отправить телефон производителю или заказать деталь и заменить ее самостоятельно.
Jennifer Hudiono
Участник с: 01/13/10
42 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G1
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 4,292
