Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Lapdock не включается
Lapdock не включается при подключении к источнику питания.
Неисправен разъем зарядки
Если Lapdock и телефон соединены, а сам Lapdock подключен к исправному источнику питания, он должен включаться. Если устройство не включается, хотя питание через кабель подается, значит, повреждена цепь зарядки.
Неисправен кабель питания
Если кабель питания подключен к Lapdock, а источник питания исправен, устройство должно включаться. Если кабель не передает питание и/или не заряжает аккумулятор, его необходимо заменить.
Экран не отображает изображение
Lapdock включается, но экран не показывает изображение или не загорается.
Внешнее или внутреннее повреждение экрана
Если Lapdock успешно включается, но экран не выводит изображение, возможно, он перегорел или поврежден. Для решения этой проблемы рассмотрите возможность замены дисплея.
Телефон не подключается к Lapdock
Экран телефона не отображается на Lapdock при подключении через адаптер.
Повреждена материнская плата
Если Lapdock не подключается к телефону, возможно, проблема кроется в материнской плате самого устройства. В этом случае стоит рассмотреть возможность её замены.
Неисправен кабель адаптера телефона
Если телефон не подключается к Lapdock, убедитесь, что оба устройства соединены правильно. Если соединение корректно, а изображение с телефона на Lapdock не передается, возможно, неисправен кабель адаптера, и его необходимо заменить.
Малое время работы от аккумулятора
Аккумулятор разряжается очень быстро или совсем не питает Lapdock.
Неисправен аккумулятор
Если Lapdock быстро разряжается или выключается сразу после отключения от внешнего источника питания, стоит рассмотреть возможность замены аккумулятора. Со временем аккумулятор теряет емкость и требует замены.
Тачпад не реагирует или курсор прыгает
Тачпад не перемещает курсор, или курсор на экране ведет себя хаотично и неконтролируемо.
Внутреннее повреждение тачпада
Если курсор не реагирует или «прыгает» при попытке использования тачпада, возможно, его нужно почистить изнутри. Для этого снимите панель клавиатуры и используйте сжатый воздух или ткань, чтобы очистить внутренние компоненты тачпада от пыли или грязи, которая может вызывать проблему.
Тачпад не отвечает
Если чистка тачпада не помогла, рассмотрите возможность полной замены тачпада.
Нет звука
Звук отсутствует, даже если уровень громкости поднят.
Искажение звука динамиков
Если звук из динамиков отсутствует, а в настройках он включен, возможно, следует заменить динамики в Lapdock.
Клавиатура работает некорректно
Клавиатура не работает или некоторые клавиши не реагируют при нажатии.
Клавиши не нажимаются
Если клавиша не нажимается, возможно, под ней находится посторонний предмет. Чтобы исправить это, снимите клавишу и убедитесь, что под ней ничего нет. Возможно, потребуется протереть пространство под ней. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Jessica
Участник с: 01/12/16
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G3
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,881
