Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Родительский блок не включается
Родительский блок не подает признаков включения.
Блок питания не подключен
Если родительский блок не включается, возможно, блок питания подключен неправильно. Убедитесь, что он вставлен в розетку и подключен к порту зарядки на устройстве.
Аккумулятор разряжен
Если родительский блок не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Его можно зарядить, подключив устройство к блоку питания.
Аккумулятор неисправен
Если родительский блок не включается, возможно, аккумулятор больше не держит заряд. В этом случае его необходимо заменить. Обратитесь к нашему Замена аккумулятора Motorola MBP33SBU руководству.
Кнопка питания неисправна
Если родительский блок не включается, возможно, паяные соединения внутренней кнопки питания разрушились в результате естественного износа. Из-за этого кнопка питания не может замкнуть электрическую цепь. Устройство необходимо разобрать и припаять контакты заново.
Детский блок не включается
Детский блок не подает признаков включения.
Неподходящий блок питания
Блоки питания детского и родительского блоков не взаимозаменяемы. Убедитесь, что блок питания, используемый для детского блока, рассчитан на 5 В постоянного тока и 1000 мА.
Блок питания неисправен
Внутренние цепи в сетевой вилке могут быть повреждены из-за скачков напряжения, падений или ударов. В этом случае блок питания не подлежит ремонту и должен быть заменен на новый от производителя или другого продавца. Блок питания должен быть рассчитан на 5 В постоянного тока и 1000 мА.
Кабель блока питания сломан или перетерт
Сильное натяжение или сгибание кабеля питания приводит к поломке или истиранию проводов внутри. Перед осмотром кабеля убедитесь, что блок питания отключен от розетки. Если кабель сломан или перетерт, его необходимо починить: обрежьте поврежденный участок и зачистите провода. Провода должны быть соединены с использованием соответствующих разъемов, рассчитанных на данное применение.
Разъем зарядки расшатан
Неосторожное обращение или длительное частое использование могут привести к тому, что разъем зарядки внутри детского блока расшатается. В этом случае штекер блока питания не будет надежно держаться в устройстве, или изнутри будет слышен дребезжащий звук. Разъем зарядки необходимо отремонтировать.
Шумовые помехи
Слышны шумовые помехи, исходящие от родительского блока
Блоки расположены слишком близко друг к другу
Если родительский и детский блоки находятся на расстоянии менее 1 метра (3 футов) друг от друга, это вызовет шумовые помехи. Переместите блоки дальше чем на 1 метр друг от друга, чтобы устранить их.
Блоки расположены слишком близко к электроприборам
Если любой из блоков находится рядом с электроприборами, например, телевизором, это вызовет шумовые помехи. Переместите устройство(а) подальше от электроприборов, чтобы устранить помехи.
Блоки расположены слишком близко к другим беспроводным устройствам
И родительский, и детский блоки подключаются с использованием частоты 2,4 ГГц, и любое другое оборудование, работающее на той же частоте, может вызывать помехи. В этом случае переместите устройство(а) на расстояние не менее 1,5 метров (5 футов) от источника сигнала, чтобы устранить помехи.
Статический шум, треск или искажение звука
Звук с любого из блоков сопровождается статическим шумом, треском или искажениями.
Громкость на родительском блоке слишком высокая
В меню родительского блока нажмите кнопку уменьшения громкости.
Что-то рядом с детским блоком издает звук
Если микрофон находится слишком близко к источнику звука, возникнет фоновый шум. Переместите детский блок подальше от источника звука. Если детский блок переместить нельзя, необходимо убрать источник звука.
Микрофон неисправен
Если микрофон детского блока перестал работать из-за повреждения, его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена микрофона детского блока Motorola MBP33SBU руководству.
Динамик родительского блока неисправен
Если другие причины исключены, возможно, поврежден динамик в родительском блоке, и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена динамика родительского блока Motorola MBP33SBU руководству.
Динамик детского блока неисправен
Если другие причины исключены, возможно, поврежден динамик в детском блоке, и его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена динамика детского блока Motorola MBP33SBU руководству.
Нет изображения на родительском блоке
Экран родительского блока не показывает изображение.
Устройство не включено
Если экран родительского блока не показывает изображение, возможно, он выключен. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Устройство в режиме энергосбережения
Если родительский блок работает только от аккумулятора, экран выключается для экономии энергии. Экран можно снова включить нажатием любой кнопки.
Видео выключено
Если экран родительского блока не показывает изображение, возможно, отключена функция видео. Нажмите кнопку видео, чтобы включить её.
Нет связи с детским блоком
Если экран родительского блока не показывает изображение, возможно, родительский и детский блоки не соединены. Убедитесь, что камера на детском блоке связана с родительским блоком и выбрана в качестве источника видеосигнала.
Видеоэкран неисправен
Если другие причины исключены, видеоэкран поврежден и подлежит замене. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена ЖК-экрана Motorola MBP33SBU руководству.
Низкое качество ночного видения
Изображения на экране в режиме ночного видения тусклые или трудноразличимые.
Дисплей настроен неправильно
Если изображение в режиме ночного видения плохо видно, возможно, настройки яркости дисплея слишком низкие. Отрегулируйте настройки на родительском блоке, чтобы сделать изображение ярче.
В комнате ребенка слишком темно
Функция ночного видения камеры требует небольшого количества света для корректной работы. Если в комнате недостаточно света, оставьте ночник или включите небольшую лампу.
Датчик ночного видения неисправен
Если другие причины исключены, датчик ночного видения поврежден и подлежит замене.
Lina Kukharsky
Участник с: 09/28/17
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Ответить Поделиться
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Ответить Поделиться
The parent unit just shows white
Shara Dean - Ответить Поделиться
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Ответить Поделиться
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 59
За все время: 32,002
