Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На мониторе нет изображения с камеры
Монитор не показывает картинку, экран просто черный.
Камера выключена
Проверьте, включена ли камера. Выключатель питания монитора расположен посередине правой стороны корпуса камеры. Слова «on» (вкл.) и «off» (выкл.) находятся по обе стороны от переключателя. Убедитесь, что кабель питания камеры подключен, а адаптер вставлен в розетку.
Монитор выключен
Проверьте, включен ли монитор. Выключатель питания монитора расположен в верхнем правом углу монитора над кнопками выбора. Убедитесь, что кабель питания камеры подключен, а адаптер вставлен в розетку.
Пятна на объективе камеры
Осторожно протрите объектив камеры, чтобы удалить пятна. Пятна могут перекрывать обзор экрана. Объектив камеры находится в центре черной круглой вставки на корпусе камеры. Объектив камеры — это большая из двух линз.
Поврежден объектив камеры
Осмотрите объектив камеры. Если на нем есть трещина или царапина, это может мешать обзору камеры. Замените камеру, если обнаружено повреждение объектива. Объектив камеры находится в центре черной круглой вставки на корпусе камеры. Объектив камеры — это большая из двух линз. Если объектив камеры поврежден, вам потребуется заменить плату. (См. руководство по замене).
На дисплее выбрана не та камера
Проверьте, выбрана ли на мониторе нужная камера. Перейдите в меню монитора, откройте настройки камеры и убедитесь, что выбрана правильная камера.
Монитор отключен от Wi-Fi
Проверьте, подключен ли монитор к Wi-Fi. Если монитор подключен к Wi-Fi, но изображения нет, попробуйте перезагрузить монитор и проверьте соединение после перезагрузки. Осмотрите ваш Wi-Fi-роутер, чтобы убедиться, что он активен и передает сигнал Wi-Fi. При необходимости обратитесь к вашему интернет-провайдеру для устранения проблем с подключением со стороны роутера.
Динамик не работает
Отсутствует звук на родительском блоке.
Низкий уровень громкости
Возможно, уровень громкости слишком низкий; убедитесь, что он выкручен на максимум.
Динамик поврежден и не работает
Если динамик поврежден, вам потребуется заменить плату (динамик прикреплен к ней). (См. руководство по замене).
Предмет блокирует динамик
Убедитесь, что перед динамиком нет посторонних предметов, препятствующих выходу звука.
Слишком большое расстояние между родительским блоком и радионяней
Убедитесь, что устройство находится в зоне оптимального приема и в радиусе действия вашей сети Wi-Fi.
На родительский блок попала жидкость или его уронили
Проверьте, не проливалась ли на родительский блок жидкость и не падал ли он. Если это произошло, отключите детский блок и извлеките аккумулятор из родительского блока на 15 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
Малое время работы от аккумулятора
Аккумулятор работает слишком мало, меньше, чем указано в спецификациях производителя.
Отсоединен провод аккумулятора
Проверьте, не изношены ли и не повреждены ли черный и красный провода, соединяющие аккумулятор с устройством, и надежно ли они подключены к монитору. Если провода повреждены, замените аккумулятор.
Поврежден зарядный кабель
Убедитесь, что провода адаптера питания не изношены и не повреждены. Если это так, приобретите новый адаптер питания.
Аккумулятор поврежден
Осмотрите аккумулятор на наличие проколов или следов гари. Это может быть опасно, существует риск возгорания устройства. Замените аккумулятор. (См. руководство по замене).
Аккумулятор разряжен
Подключите родительский блок к адаптеру питания для зарядки. После полной зарядки извлеките аккумулятор и оставьте его вне устройства примерно на 30 минут. Это сбросит настройки аккумулятора. По истечении этого времени установите аккумулятор обратно в радионяню. Если время работы остается коротким, замените аккумулятор на новый.
Камера падает с подставки
Камера выпадает из основания и не фиксируется обратно.
Разболтались шарниры камеры или подставки
Осмотрите шарнир, соединяющий корпус камеры с подставкой. Вставьте концы шарнира в корпус камеры или в подставку (в зависимости от того, какой конец не закреплен должным образом). При правильной установке шарик на конце шарнира не должен быть виден.
Поврежден корпус камеры в месте крепления шарнира
Осмотрите место крепления шарнира к корпусу камеры. Если корпус треснул и шарнир не может зафиксировать камеру, корпус камеры необходимо заменить. (См. руководство по замене).
Повреждена подставка камеры в месте крепления шарнира
Осмотрите место крепления шарнира к подставке камеры. Если подставка треснула и шарнир не может зафиксировать корпус камеры, подставку необходимо заменить. (См. руководство по замене).
Монитор не подключается к Wi-Fi
Видео на мониторе отображается с задержкой или пропадает.
Роутер не подключен к интернету
Проверьте роутер, чтобы убедиться, что сеть Wi-Fi подключена к интернету. Отключите роутер на 15 секунд, а затем проверьте, подключается ли монитор к Wi-Fi после повторного включения роутера.
Перегруженность сетей Wi-Fi
Убедитесь, что монитор не пытается подключиться к сети Wi-Fi ваших соседей.
Помехи от домашних электронных устройств
Возможно, к Wi-Fi подключено слишком много устройств одновременно, что создает помехи для соединения монитора. Попросите других пользователей отключиться от сети Wi-Fi, чтобы проверить качество связи.
Kyle Kramer
Участник с: 01/16/19
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G6, Crawford Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G6, Crawford Winter 2019
EWU-CRAWFORD-W19S1G6
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
I have done all of that and I still can't connect what do I do
Clarence Hughes - Ответить Поделиться
And is there a way to still use discontinued Wi-Fi cameras that are no longer supported by their app
System cam with 2 cameras and one of them is not working, I tried resetting both monitor and camera and it still won’t connect. Please help.
viverette.mary - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,899
