Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабое соединение или отсутствие передачи данных
Ваше устройство MC5590 не подключается к Wi-Fi
Неисправность внутренней антенны
Если ваше устройство не принимает сигнал беспроводной сети, возможно, неисправна внутренняя антенна. Это может быть вызвано естественным износом или неосторожным обращением. Используйте эту ссылку для получения инструкций по замене антенны: Замена внутренней антенны Motorola MC5590
Устройство отключено от главного компьютера
Эту проблему можно решить, установив устройство обратно в крэдл или повторно подключив кабель передачи данных и возобновив передачу сигнала. Устройство должно автоматически возобновить передачу сигнала после повторного подключения.
Клавиатура не реагирует
При нажатии на клавиши вашего MC5590 не происходит никакой реакции.
Залипание клавиш
Если клавиши не реагируют на нажатие, возможно, они засорились в процессе длительной эксплуатации. Используйте небольшой баллончик со сжатым воздухом для очистки клавиш. Если это не помогло, снимите клавиатуру и очистите клавиши вручную. Вот ссылка на руководство, которое покажет, как снять клавиатуру: Замена клавиатуры Motorola MC5590
Отсоединение клавиатуры
Если клавиатура чиста, а клавиши исправны, возможно, произошло внутреннее отсоединение клавиатуры. В этом случае может потребоваться замена клавиатуры. Инструкции см. по видеоссылке выше.
Пропадание или полное отсутствие звука
На вашем Motorola MC5590 могут возникнуть проблемы со звуком, если он был оставлен в «необслуживаемом режиме» (Unattended Mode).
Низкая громкость или звук выключен
Попробуйте отрегулировать громкость с помощью значка динамика на панели навигации. Выберите кнопку «Вкл.» или «Выкл.», чтобы включить или выключить звук. Вы также можете нажать и передвинуть ползунок громкости, чтобы настроить нужный уровень.
Неисправный динамик
Убедившись, что громкость включена, проверьте наличие звука на устройстве. Если звука по-прежнему нет, возможно, неисправен динамик. В этом случае потребуется замена динамика. По этой ссылке вы узнаете, как добраться до динамика для его замены: Замена динамика Motorola MC5590
Экран или подсветка не работают
Экран вашего Motorola MC5590 не работает.
Устройство выключено из-за низкого заряда или неправильной установки аккумулятора
Поместите устройство на зарядное устройство, а затем попробуйте включить его. Если экран все еще не работает, убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Для этого вставьте аккумулятор (сначала нижней частью) в заднюю панель устройства, а затем прижмите его до щелчка защелки.
Перегоревшая лампа подсветки
Если на экране по-прежнему ничего не отображается, возможно, перегорела лампа подсветки. Это потребует замены ЖК-экрана. Эта ссылка поможет вам в выполнении данной процедуры: Замена ЖК-экрана Motorola MC5590
Проблемы с аккумулятором
Ваш Motorola MC5590 не заряжается.
Проверка правильности установки аккумулятора
Информацию о правильной установке аккумулятора см. в разделе выше.
Устройство извлечено из крэдла во время зарядки
Убедитесь, что устройство правильно установлено в зарядный порт и не отсоединяется от крэдла во время зарядки. При установке в зарядный крэдл должен раздаться небольшой щелчок, а устройство должно плотно прилегать к базе. Полная зарядка аккумулятора должна занять не более шести часов.
Неисправный порт для зарядки
Если устройство не заряжается даже при подключенном кабеле, возможно, неисправен порт для зарядки. Проверьте другие зарядные кабели, чтобы убедиться, что сам кабель не поврежден. Если неисправен зарядный крэдл, потребуется приобрести новый.
Экстремальные температуры
Аккумулятор не будет заряжаться и может получить повреждения при температуре выше 40 °C или ниже 0 °C. Поместите устройство в условия с нормальной температурой и попробуйте зарядить аккумулятор снова.
Неисправность аккумулятора
Если ни одно из вышеперечисленных решений не устранило проблему, возможно, ваш аккумулятор вышел из строя. В этом случае необходимо приобрести и установить новый аккумулятор. Вы можете извлечь аккумулятор, отстегнув его от задней панели устройства. Затем просто вставьте новый аккумулятор до щелчка.
Сканер штрихкодов не работает
Ваш Motorola MC5590 не считывает и не сканирует штрихкоды.
Приложение для сканирования
Убедитесь, что на вашем устройстве корректно установлено приложение для сканирования. Возможно, вам потребуется проверить программное обеспечение и настройки, чтобы убедиться, что приложение для сканирования работает должным образом. Это можно сделать, перейдя по пунктам меню и нажав на «Приложения» или раздел с похожим названием.
Тип штрихкода и расстояние сканирования
Возможно, вы сканируете нечитаемый (поврежденный) штрихкод. Программа может быть не настроена на чтение того типа штрихкода, который вы пытаетесь отсканировать. Также возможно, что вы находитесь вне диапазона сканирования — убедитесь, что устройство находится на нужном расстоянии.
Quentin De Boever
Участник с: 02/23/18
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,879
