Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не держат заряд
Время автономной работы меньше, чем сразу после покупки.
Часы не заряжаются
Убедитесь, что розетка исправна и подает питание.
Убедитесь, что часы правильно установлены на зарядную станцию. Задняя часть часов должна плотно прилегать к док-станции.
Осмотрите кабель на наличие внешних повреждений.
Часы передерживаются на зарядке
Как и у любого другого устройства, аккумулятор Motorola Moto 360 может быстрее прийти в негодность, если слишком долго оставлять его на зарядке. Следите за процессом зарядки и снимайте устройство, как только оно достигнет 100%. Если аккумулятор стал слабым, его необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству по замене аккумулятора для получения инструкций.
Экран не загорается
При нажатии кнопки питания экран не включается.
Разряжен аккумулятор
Поместите часы на док-станцию кнопкой питания вверх. Часы должны включиться, отобразив время и индикатор зарядки.
Сломана кнопка питания
Убедитесь, что кнопке ничего не мешает. Проверьте, нет ли вокруг нее грязи или налета. Аккуратно удалите всю грязь. Избегайте использования жидкостей для очистки кнопки. Если кнопка по-прежнему не работает, возможно, ее потребуется заменить.
Экран отображает изображение некорректно
Экран загорается, но на нем есть битые пиксели (темные пятна).
Темные пятна или битые пиксели
Проверьте, нет ли на экране грязи или пятен, и удалите их. Если это не помогло и экран чист, попробуйте слегка надавить на битый пиксель небольшим тупым предметом. Старайтесь не царапать и не повредить экран. Если проблема не решена, ознакомьтесь с руководством по замене дисплея.
Цветные полосы в нижней части экрана
Это выглядит как цветной штрих-код в нижней части экрана во время работы устройства. Если это происходит, необходимо заменить дисплей. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене дисплея.
Часы не реагируют на голосовые команды
Часы не выполняют голосовые команды.
Грязь или другие препятствия
Тщательно очистите внешнюю часть часов, убедившись в отсутствии загрязнений. Проверьте работоспособность, четко произнеся команду в сторону часов. Если устройство не работает, осторожно снимите заднюю панель (см. другие руководства по снятию задней панели) и очистите внутренние компоненты. Следите за тем, чтобы внутрь часов не попала влага. Сжатый воздух — лучший способ избавиться от грязи.
Проблема с подключением
Отключите и снова подключите часы к смартфону. Попробуйте сбросить настройки часов. Если это не помогло, возможно, приложение для часов на вашем телефоне нужно удалить и скачать заново.
Компьютер не распознает часы
Moto 360 не подключается к компьютеру.
USB-порт не работает
Если USB-порт поврежден, устройство не будет распознаваться. Проверьте порт с помощью другого USB-устройства, например флеш-накопителя, чтобы убедиться в его работоспособности.
Отсутствуют драйверы
Компьютер не обнаружит часы, если драйверы устарели или не установлены. В результате данные не будут передаваться. Выполните поиск в Google, чтобы найти самые последние и актуальные версии драйверов.
Miguel Granados
Участник с: 10/02/17
35 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I have moto 360 2nd gen.but it is display tuch not working how to fix it
Ganesh Ramchandra Patthe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,023
