Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не держат заряд
«Время автономной работы Moto 360 уже не то, что раньше».
Часы не заряжаются
Убедитесь, что часы правильно установлены на зарядную станцию. Часы должны располагаться так, чтобы кнопка питания находилась сверху.
Если часы установлены правильно, но по-прежнему не заряжаются, возможно, зарядную станцию необходимо заменить.
Часы перезаряжены
Как и любое устройство с аккумулятором, Moto 360 может терять емкость батареи, если слишком долго оставлять его на зарядке. Старайтесь не оставлять устройство на зарядном устройстве после того, как уровень заряда достиг 100%. Если время автономной работы стало слишком коротким, обратитесь к этому руководству по замене аккумулятора для получения информации о замене батареи в Moto 360.
Экран не загорается
«При нажатии на кнопку питания экран не включается».
Аккумулятор разряжен
Поместите часы на зарядную станцию так, чтобы кнопка питания была направлена вверх. Экран должен включиться, отображая время и индикатор уровня заряда часов.
Кнопка питания сломана
Убедитесь, что ничто не мешает кнопке полностью нажиматься. Проверьте пространство вокруг кнопки на наличие грязи или пыли и по возможности аккуратно удалите их. Старайтесь не использовать воду или другие жидкости рядом с отверстиями в часах. Если это не решило проблему, возможно, кнопку питания потребуется заменить или очистить.
Экран отображает изображение некорректно
«Большая часть экрана загорается, за исключением одного или нескольких небольших участков».
Битый пиксель на экране
Убедитесь, что на экране нет грязи или других мелких объектов. Если экран чист, а битый пиксель остался, возьмите небольшой тупой предмет и надавите на область битого пикселя. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить экран. Если это не решило проблему, изучите руководство по замене дисплея для получения информации о замене экрана.
Часы не реагируют на голосовые команды
«Я разговариваю с часами, но они не реагируют на мой голос. КТО-НИБУДЬ МЕНЯ ЛЮБИТ?!»
Грязь или другие препятствия
Тщательно очистите корпус устройства. Убедитесь, что на устройстве нет грязи или пыли. Говорите четким и уверенным тоном. Если устройство по-прежнему не реагирует, снимите заднюю панель и очистите внутреннюю часть устройства. Следите за тем, чтобы электронные компоненты не намокли. Сжатый воздух — лучший способ очистить внутренности Moto 360.
Компьютер не распознает часы
«Moto 360 не подключается или не синхронизируется с моим компьютером».
USB-порт не работает
Поврежденные USB-порты не будут распознавать подключенные устройства. Подключите флешку или другое USB-у USB-устройство, чтобы убедиться в исправности порта.
Отсутствуют драйверы
Если драйверы устройства устарели и требуют обновления, компьютер не распознает устройство и не позволит передавать данные. Воспользуйтесь Google, чтобы найти самые последние и актуальные драйверы.
Cole Twitchell
Участник с: 01/30/15
1 697 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Ответить Поделиться
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Ответить Поделиться
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Ответить Поделиться
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Ответить Поделиться
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За все время: 58,669
