Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение изображений при съемке
Телефон не может делать снимки с помощью основной или фронтальной камеры.
Трещина на линзе основной или фронтальной камеры
Трещина на линзе камеры может привести к искажению изображения. Осмотрите камеру на наличие видимых трещин на поверхности линзы. Если они есть, обратитесь к руководству по замене камеры, чтобы решить эту проблему.
Линза загрязнена
Возможно, на линзе камеры есть пятно. Используйте мягкую полировочную ткань, чтобы стереть загрязнение с линзы.
Аккумулятор не заряжается или быстро разряжается
Телефон быстро разряжается после полной зарядки или вовсе не заряжается.
Неисправность аккумулятора
Возможно, аккумулятор неисправен, если телефон не держит заряд и быстро выключается после зарядки. Телефон также может выключаться, даже если показывает, что заряжен. Если возникают такие проблемы, аккумулятор необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора, чтобы решить эту проблему.
Зарядный кабель не обеспечивает соединение
Это может быть причиной, если телефон совсем не заряжается. Зарядный кабель может быть перетерт или изношен, из-за чего он не заряжает телефон должным образом. Проверьте, нет ли мест, где оголен провод или пережат кабель. Если кабель поврежден, возможно, вам придется купить новый.
Порт зарядки поврежден
Порт зарядки в нижней части телефона может быть поврежден. Сначала убедитесь, что зарядный кабель исправен. Затем попробуйте подключить телефон с помощью заведомо рабочего кабеля. Если телефон по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить порт зарядки. Обратитесь к руководству по замене порта зарядки.
Ненадежный источник питания
Телефон не будет заряжаться, если розетка, к которой он подключен, не работает. Попробуйте использовать другие розетки, чтобы убедиться, что проблема не в них. Плотно вставьте штекер зарядного устройства в розетку для обеспечения надежного контакта. Если розетка неисправна, заряжайте телефон от другой розетки.
Кнопки питания и громкости не реагируют на нажатия
Кнопки питания и громкости не работают при нажатии.
Кнопки загрязнены
Кнопки могут не реагировать, если под ними скопилась грязь или остатки веществ. Чтобы проверить, в этом ли проблема, откройте заднюю крышку корпуса. Если есть грязь, очистите ее тканью и установите крышку на место.
Неисправность кнопок
Сначала убедитесь, что кнопки чистые (см. «Кнопки загрязнены»). Если кнопки все еще не реагируют на нажатия, вероятно, их необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству по замене кнопок для получения инструкций.
Не слышно собеседника при звонке
Пользователь не слышит другого человека во время разговора.
Микрофон собеседника выключен
Свяжитесь с собеседником и убедитесь, что он выключил функцию «без звука» на своем телефоне.
Грязь на разговорном динамике
Если на разговорном динамике скопилась грязь, звук может быть не слышен. Микрофон (разговорный динамик) расположен в верхнем левом углу телефона. Возьмите мягкую полировочную ткань и очистите этот микрофон.
Разговорный динамик поврежден
Если динамик выглядит чистым, но звук все равно искажен или отсутствует, возможно, повреждение находится внутри. Обратитесь к руководству по замене разговорного динамика.
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на прикосновения. Часть экрана может быть нечувствительной, либо весь экран может не работать.
Экран разбит
Осмотрите поверхность экрана. Если есть видимые трещины, экран, возможно, придется заменить.
Повреждение экрана от попадания влаги
Если сенсорный экран не реагирует и на нем нет трещин, наиболее вероятная причина — попадание влаги. Это может произойти, когда телефон подвергается воздействию любого уровня влажности, а не только при погружении в воду. Эту проблему бывает сложно диагностировать, но она является самой распространенной причиной неработоспособности экрана после появления трещин. Замените экран, чтобы устранить последствия попадания влаги.
Paul Early
Участник с: 03/19/18
365 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 членов
Автор 72 руководств
23 Комментариев
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Ответить Поделиться
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Ответить Поделиться
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Ответить Поделиться
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За все время: 9,688
