Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается совершать вызовы
Устройство не может отправлять или принимать вызовы.
Неисправное приложение для вызовов
Если вы используете приложение «My Numbers», обратитесь к «Руководству по устранению неполадок с вызовами, сообщениями или голосовой почтой My Numbers». Если нет, то проблема, скорее всего, связана с помехами сигнала. Продолжите устранение неполадок ниже.
Режим полета блокирует сигнал
Если активен режим полета, сигнал телефона полностью заблокирован. Чтобы переключить режим полета, проведите вверх по главному экрану для доступа к приложениям. Перейдите в «Настройки», выберите «Сеть и интернет», затем «Дополнительно» и выключите режим полета.
Настройки устройства мешают сигналу
Перезагрузка устройства сбросит любые настройки, которые могут мешать сотовому соединению. Чтобы перезагрузить устройство, удерживайте кнопку питания, пока не появится экран с опциями, затем отпустите кнопку питания. Выберите «Выключить и перезагрузить» и подтвердите действие, нажав «Перезагрузить». Подождите несколько минут, пока телефон перезагрузится, затем удерживайте кнопку питания, пока телефон снова не включится.
HD Voice использует слишком много данных
HD Voice требует большей пропускной способности, чем обычные вызовы. Если вы находитесь в зоне с низкой пропускной способностью, отправка и получение вызовов могут быть невозможны. Чтобы отключить HD Voice, проведите вверх, чтобы увидеть страницу приложений. Выберите «Настройки» и перейдите в «Сеть и интернет». Затем нажмите «Advanced Calling» (Расширенные вызовы) и выключите соответствующий переключатель. Если это не решило проблему, включите переключатель обратно и продолжите устранение неполадок.
Помощник набора номера блокирует сигнал
Функция вспомогательного набора номера автоматически назначает глобальные настройки вызова. Проблема может возникнуть из-за автоматической корректировки при поездках на большие расстояния. На главном экране нажмите на приложение «Телефон», затем выберите значок «Меню» в правом верхнем углу. Перейдите через «Настройки» в «Вызовы», а затем нажмите «Assisted Dialing» (Вспомогательный набор). Снимите флажок с соответствующего пункта, чтобы убедиться, что настройка отключена. Рекомендуется перезагрузить устройство после изменения этой настройки.
Неисправный лоток SIM-карты
Извлечение и повторная установка SIM-карты может помочь решить проблемы с активацией. Выключите устройство и найдите небольшое отверстие на левой грани устройства. С помощью инструмента для извлечения SIM-карты или скрепки аккуратно нажмите на малый острый конец в отверстии. Лоток SIM-карты немного выдвинется в сторону. Выдвиньте лоток и дайте телефону постоять некоторое время. Затем вставьте лоток обратно до щелчка. После того как лоток вставлен с SIM-картой, включите телефон и проверьте, активировался ли он в сети оператора.
Настройки приложения телефона мешают сигналу
На главном экране проведите вверх по центру дисплея, чтобы открыть страницу приложений. Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения и уведомления». Нажмите «Показать все приложения». Найдите и нажмите соответствующее приложение для вызовов. Нажмите «Остановить», затем «ОК» и выберите «Хранилище». Нажмите «Очистить хранилище», чтобы сбросить внутренние настройки. Если эта опция недоступна, возможно, вам придется удалить и переустановить приложение для вызовов. Нажмите «ОК» для подтверждения сброса хранилища.
Приложение блокирует сигнал
Если ни один из вышеперечисленных советов не помог, попробуйте сбросить все приложения на телефоне на случай, если они конфликтуют друг с другом. На главном экране проведите вверх и перейдите на страницу приложений. Выберите «Настройки», затем «Система» и нажмите «Дополнительно». Теперь выберите «Параметры сброса». Затем нажмите «Сбросить настройки приложений» и подтвердите, выбрав «Сбросить приложения».
Настройки сети устройства мешают сигналу
Сброс настроек сети напрямую приведет к сбросу систем отправки/приема сигнала телефона. На главном экране проведите вверх и перейдите на страницу приложений. Перейдите в «Система», «Настройки», а затем «Дополнительно». Выберите «Параметры сброса» и нажмите «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth». Наконец, нажмите «Сбросить настройки» и подтвердите.
Не удается активировать устройство
Не удается завершить начальную активацию после покупки телефона.
Недавний переход с телефона, который все еще активен
Если вы недавно перешли с iPhone на Motorola Moto E6 Play, сохранив того же оператора связи, функция «Найти iPhone» может быть все еще активна. Это продолжает привязывать iPhone к вашей линии обслуживания у данного оператора. Чтобы исправить это, отключите «Найти iPhone» на предыдущем устройстве. Чтобы сделать это удаленно, убедитесь, что устройство iPhone имеет подключение к сотовым данным или Wi-Fi. Перейдите на iCloud.com и нажмите «Найти iPhone» на главном экране iCloud. Нажмите «Все устройства», затем нажмите маленький «x» рядом с устройством, которое хотите удалить, и подтвердите, нажав «Удалить». Поскольку предыдущий телефон больше не привязан к вашей линии, вы сможете активировать новый телефон.
Неправильно вставленная SIM-карта
Извлечение и повторная установка SIM-карты может решить проблемы с активацией. Выключите устройство и найдите маленькое отверстие на левой грани телефона. Используйте тонкий металлический предмет, например шпильку, чтобы нажать кнопку в нижней части этого отверстия, что приведет к выдвижению слота SIM-карты. Аккуратно извлеките SIM-карту и вставьте ее снова. Золотые контакты должны быть направлены вниз, а скошенный край должен входить первым. Аккуратно задвиньте слот SIM-карты обратно до фиксации и попробуйте активировать снова.
Слишком тихий звук
Звук динамика тихий или не работает вообще.
Включен беззвучный режим
На главной странице телефона потяните вниз верхнюю часть экрана. Нажмите на «Профили звука», где вы увидите список аудио настроек телефона. Если включен беззвучный режим, выключите его и проверьте громкость, чтобы узнать, решена ли проблема.
Засоренный или устаревший раздел кэша
Периодическая очистка раздела кэша помогает телефону работать более плавно. Очистите кэш, сначала выключив телефон. Затем нажмите и удерживайте клавиши «Громкость вверх», «Громкость вниз» и «Питание». Как только появятся опции загрузки, используйте кнопку «Громкость вниз», чтобы выделить «Recovery», и кнопку «Громкость вверх», чтобы выбрать ее. Нажмите и удерживайте «Громкость вниз». Затем нажмите «Громкость вверх». На следующем экране, где должен быть синий текст, используйте «Громкость вниз», чтобы выделить «Wipe Cache Partition» (Очистить раздел кэша), и нажмите «Питание» для выбора. Используйте кнопку «Питание» снова для перезагрузки и протестируйте громкость.
Стороннее приложение мешает аудио
Чтобы проверить, не блокирует ли стороннее приложение аудио, загрузите телефон в «Безопасный режим», нажав клавишу «Питание». Затем нажмите и удерживайте «Выключить», и нажмите «ОК», когда появится опция «Перезагрузить в безопасный режим». Проверьте, работает ли динамик. Если да, то проблема вызвана сторонним приложением. Вы можете либо выполнить заводской сброс, чтобы удалить его, либо выборочно удалять приложения, которые, по вашему мнению, могут вызывать проблему.
Ослабленное или неправильное соединение
Динамик может работать некорректно из-за пыли или небольшого предмета в порту для наушников, который активирует режим наушников на телефоне. Осторожно очистите порт для наушников и снова проверьте громкость. Если нет, возможно, у вас ослаблено соединение внутри динамика. Чтобы проверить это, аккуратно надавите вокруг динамика, чтобы соединить контакты, и проверьте громкость.
Устройство не включается
Попытки включить телефон не увенчались успехом, или он не держит заряд.
Нехватка питания
Если телефон не включается, возможно, батарея разряжена. Убедитесь, что это не является причиной проблемы, поставив устройство на зарядку минимум на 20-30 минут. После этого попробуйте включить устройство, нажав и удерживая кнопку питания не менее 5-10 секунд. Если устройство все еще не включается, попробуйте выполнить подзарядку. Это делается путем зарядки телефона через USB-кабель, подключенный к компьютеру. Время восстановления может варьироваться от 45 минут до 2 часов этим методом для полностью разряженных устройств. Как только устройство восстановится, завершите зарядку, подключив его к сетевому зарядному устройству.
Неправильно установленная батарея
Если устройство все еще не включается, попробуйте извлечь и вставить батарею снова. Пожалуйста, следуйте этому руководству, чтобы открыть устройство и извлечь батарею. Если она выглядит неповрежденной, вставьте батарею лицевой стороной вверх и следуйте инструкциям руководства, чтобы собрать телефон обратно и снова попытаться его зарядить.
Порт зарядки / Другие повреждения
Определите, есть ли на порту зарядки или любой другой части телефона повреждения от воды, коррозия, ворс или погнутые и сломанные контакты, которые могут повредить батарею или порт. Если нет видимых внешних повреждений, возможно, вам придется открыть телефон, чтобы проверить внутренние компоненты на наличие повреждений. Следуйте этому руководству, чтобы открыть телефон при необходимости, и проверьте, нужно ли заменить какие-либо детали. Затем удерживайте кнопку питания, чтобы убедиться, что устройство не включается.
Неисправное зарядное устройство / Неработающая розетка
Убедитесь, что вы используете исправное зарядное устройство в работающей розетке. Если нет, попробуйте другое работающее зарядное устройство и попытайтесь включить устройство, пока оно подключено к сетевому адаптеру. Убедитесь, что зарядное устройство одобрено производителем и совместимо с устройством. Для обеспечения правильного тестирования не используйте автомобильное зарядное устройство или USB-кабель, подключенный к компьютеру.
Ошибка «Камера занята»
На вашем экране начинает появляться ошибка «Камера занята» (Camera Busy).
Конфликт разрешений камеры
Эта ошибка может возникнуть, если вы используете камеру в одном приложении, а затем переключаетесь на другое приложение, требующее разрешения доступа к камере. Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие шаги. Выключите и снова включите телефон. Проверьте, какие приложения имеют разрешение на доступ к камере, сначала нажав «Настройки», затем «Приложения и уведомления», затем «Разрешения приложений» и, наконец, «Камера». Изучите список приложений, запрашивающих доступ к камере, и отзовите доступ для неиспользуемых или потенциально подозрительных приложений.
Камеру необходимо перезапустить
Если проблемы с камерой продолжаются, попробуйте перезапустить ее. Чтобы перезапустить камеру, выполните следующие действия. Выключите и снова включите телефон. Очистите кэш и данные приложения «Камера». Нажмите и удерживайте изображение камеры, затем нажмите изображение «i». Затем освободите место, удалив временные файлы, нажав «Хранилище», а затем «Очистить кэш». Если со временем кэш снова накопится, повторите процесс. Если проблема все еще возникает, удалите все данные, сохраненные в приложении, выбрав «Хранилище», а затем «Очистить хранилище».
Примечание: Это действие невозможно отменить.
Камеру необходимо обновить
Проверьте наличие обновлений для вашего приложения «Камера», сделав следующее. Откройте приложение «Play Store». Нажмите на значок «Меню» и выберите «Мои приложения и игры». На вкладке «Обновления» найдите приложение «Moto Camera 2». Если вы видите его, нажмите «Обновить» рядом с названием. Если вы его не видите, значит, самая новая версия приложения уже установлена на вашем телефоне.
Безопасный режим мешает работе камеры
Используйте «Безопасный режим», чтобы проверить, вызывают ли установленные вами приложения эту проблему, и при необходимости удалите их. Если камера работает корректно в безопасном режиме, вероятно, проблему вызывает стороннее приложение. Чтобы загрузиться в безопасном режиме: нажмите и удерживайте кнопку питания. При перезагрузке вы увидите надпись «Безопасный режим» в нижней части главного экрана, а виджеты будут отключены. Попользуйтесь телефоном и посмотрите, исчезла ли проблема.
Примечание: Вы не сможете использовать скачанные приложения.
Charlie Priebe
Участник с: 02/10/20
857 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G4
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
Hi I recently purchased the motorola e6 play. Whilst trying to set it up it won't go past the “adding finishing touches” screen. So basically I can't use the phone.
Gulrez Ayub - Ответить Поделиться
Meta mode on left hand corner on black screen with no power
Ann Devonshire - Ответить Поделиться
Eu tenho um moto e6 play para solucionar o problema mais não encontrei ainda onde está o defeito, não está saindo som. Já troquei a companhia e continua o problema já mexi nas configurações e nada.
Edmundo Araujo - Ответить Поделиться
My son recently had a moto e6 play phone. The is an interference which I can only describe as a voice of a minion and it won’t let him do anything with the phone?
Gareth Lucas - Ответить Поделиться
Tengo un problema con el moto e6 play con una actualización del sistema la cuál descargo, finaliza y se instala pero un poco después me vuelve a aparecer y me dice que la descargue e instale
bryasantiago132 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 6,180
