Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Самопроизвольная перезагрузка
Телефон самопроизвольно выключается и включается во время использования.
Неисправные приложения на телефоне
Причиной перезагрузки может быть одно из установленных приложений. Переход в безопасный режим может решить проблему с перезагрузками. Для этого удерживайте кнопку питания, пока не появится меню питания, затем удерживайте кнопку выключения и выберите «ОК» во всплывающем окне. Если после этого перезагрузки прекратились, скорее всего, проблема в стороннем приложении. Вы можете по очереди удалять приложения, пока не найдете виновника, либо сбросить настройки телефона и удалить все приложения.
Аппаратная неисправность
Если указанные выше действия не помогли, возможно, аппаратная часть телефона неисправна. В таком случае оптимальным решением будет связаться с магазином или производителем для возможной замены устройства.
Перегрев во время зарядки
Устройство нагревается при подключении к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте использовать другое зарядное устройство и проверьте, продолжает ли перегреваться телефон. Если проблема в зарядном устройстве, не используйте его, чтобы избежать дальнейших неполадок.
Поврежденный аккумулятор
Откройте крышку аккумуляторного отсека на задней стороне устройства и осмотрите его на предмет возможных повреждений контактов или самого корпуса аккумулятора. Если вы заметили повреждения, прекратите использование устройства и обратитесь за ремонтом через веб-сайт Motorola.
Попадание влаги
Убедитесь, что устройство не повреждено водой. При наличии признаков попадания влаги снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, чтобы увидеть индикатор повреждения жидкостью (LDI). Если устройство подверглось воздействию воды, индикатор LDI станет розовым или красным; если повреждений нет, он будет белым.
Необходима перезагрузка устройства
Если вы не перезагружали устройство более недели, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить его. Затем снова включите устройство и подключите его к зарядному устройству.
Неработающие пиксели
На ЖК-дисплее вашего Motorola Moto E6 есть неработающие пиксели.
Стороннее приложение вызывает сбои
Загрузите устройство в безопасном режиме, чтобы определить, является ли причиной проблемы стороннее приложение. Сначала перейдите на «Главный экран», затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню «Выключение». Отпустив кнопку питания, нажмите и удерживайте опцию «Выключение». Должно появиться сообщение «Перезагрузка в безопасный режим». Нажмите «ОК» для подтверждения. Устройство выключится и перезагрузится в безопасном режиме. Разблокируйте устройство, введя пароль блокировки экрана, чтобы войти в безопасный режим.
Если проблема исчезла, скорее всего, виновником является стороннее приложение. Чтобы устранить проблему, удалите все ненадежные или недавно загруженные приложения, которые могут вызывать сбои.
Требуется очистка раздела кэша
Затем необходимо очистить раздел кэша через режим восстановления (Recovery Mode). Выключите устройство, затем одновременно нажмите кнопки уменьшения громкости и питания, пока устройство не включится. Нажимайте кнопку уменьшения громкости, пока индикатор рядом с кнопкой питания не укажет на «Recovery Mode». Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство в режим восстановления; на экране появится логотип. Удерживая кнопку питания, нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Клавишей уменьшения громкости выделите «Wipe cache partition» и нажмите кнопку питания для подтверждения выбора. После очистки раздела кэша выберите «Reboot system now» и нажмите кнопку питания для подтверждения.
Требуется сброс до заводских настроек
Если ни один из вариантов не решил проблему, возможно, потребуется сброс устройства до заводских настроек. Перейдите в «Настройки» -> «Резервное копирование и сброс». При необходимости включите опцию «Резервирование данных». Затем нажмите «Сброс до заводских настроек» и подтвердите выбор, нажав «Сбросить настройки телефона».
Поврежденный экран вызывает сбои
Физическое повреждение экрана может стать причиной появления неработающих пикселей и других проблем с ЖК-дисплеем. Если ЖК-дисплей поврежден физически, потребуется замена экрана.
Размытые фотографии
Фотографии, сделанные на телефон, получаются размытыми или искаженными.
Загрязненный объектив
Для базовой очистки подойдет салфетка из микрофибры, но для удаления стойких пятен можно использовать ватную палочку в качестве более эффективного инструмента очистки.
Режим расширенного динамического диапазона (HDR) выключен.
В камере есть режим HDR, и если он выключен, телефон будет стабильно делать снимки более низкого качества. По умолчанию в телефоне установлен автоматический режим, но постоянное использование HDR должно сделать фотографии более четкими.
Царапины или повреждения объектива
Если на объективе есть царапины или глубокие повреждения, решением будет замена камеры телефона на новую.
Экран зависает или не реагирует на касания
Телефон иногда тормозит, из-за чего экран зависает или перестает реагировать на касания
В устройстве есть ошибка или вирус
Если телефон работает со сбоями, причиной может быть конкретное приложение или вирус, попавший с веб-сайтов. Чтобы временно устранить проблему, нажмите кнопку питания, чтобы выключить экран, а затем нажмите ее снова, чтобы включить его. Если это не помогло, перезагрузите устройство. Стоит также воспользоваться данным руководством для входа в безопасный режим, чтобы безопасно удалить сторонние приложения без их запуска. Если ни один из этих способов не работает, выполните действия по сбросу устройства до заводских настроек.
Неисправная SIM-карта
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, неисправна SIM-карта. Попробуйте извлечь текущую SIM-карту, используя это руководство, и заменить ее на новую. Если ничего не помогает, обратитесь в сервисный центр Motorola для переустановки программного обеспечения.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
Участник с: 01/23/20
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
42 Комментариев
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Ответить Поделиться
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Ответить Поделиться
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Ответить Поделиться
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Ответить Поделиться
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За всё время: 17,396
