Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Moto E не включается
После удерживания кнопки питания или зарядки экран по-прежнему не включается
Неисправный/поврежденный экран
Осмотрите экран на наличие признаков повреждения, например, трещин или глубоких царапин. Руководство по замене можно найти здесь.
Неисправная/поврежденная материнская плата
Если телефон все еще не включается, возможно, логическая плата неисправна или повреждена и требует замены. Руководство по замене можно найти здесь.
Неисправный аккумулятор
После проверки экрана попробуйте подключить телефон к зарядному устройству из комплекта поставки (тому, что шло в комплекте с телефоном). Чтобы заменить аккумулятор, воспользуйтесь руководством, доступным здесь.
Moto E завис в цикле загрузки
После включения экран телефона не загружает главный экран
Память переполнена
Иногда эта проблема вызвана тем, что встроенная память телефона заполнена и устройство не может загрузить программное обеспечение для запуска. Подключите телефон к компьютеру и удалите все ненужные файлы.
Неисправная или поврежденная материнская плата
Скорее всего, эта проблема вызвана тем, что материнская плата неисправна или сломана, и ее необходимо заменить. Замените материнскую плату самостоятельно, следуя руководству здесь.
У Moto E треснул/поврежден экран
Экран треснут или поврежден
Телефон уронили или повредили
Замените экран, используя дисплеи и дигитайзеры, которые можно приобрести на iFixit. Следуйте руководству по замене треснувшего или поврежденного экрана здесь.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
Кнопки регулировки громкости не реагируют ни на что, независимо от того, какая программа открыта
Корпус кнопок стал грязным или засорился
Иногда это происходит из-за того, что кнопки заблокированы мусором.
Сломанные/неисправные блоки кнопок
Это может быть вызвано повреждением кнопок. Замените блоки кнопок, купив новый узел и заменив его по руководству здесь.
Телефон выключается после зарядки
Moto E не загружается после того, как телефон отключили от настенного или USB-порта для зарядки
Аккумулятор поврежден или «изношен» и требует замены. Заменить аккумулятор довольно просто, и вы можете сделать это самостоятельно, нажав здесь. Руководство по замене аккумулятора доступно здесь.
Неисправная камера
Задняя камера не работает или функционирует неправильно
Камера повреждена
Иногда это происходит из-за повреждения камеры водой или ее поломки. Вы можете заменить блок камеры, следуя руководству, которое находится здесь.
Посетите страницу устройства '''здесь'''.
Alex Craig
Участник с: 03/11/15
2 611 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - Ответить Поделиться
swap this to
swapneildash2 - Ответить Поделиться
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - Ответить Поделиться
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - Ответить Поделиться
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 55
За все время: 44,116
