Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении зарядного устройства.
Неисправно зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство исправно и подключено. Попробуйте подключить его к другим устройствам и проверьте, заряжаются ли они. Если зарядное устройство не работает, вам следует приобрести новое.
Неисправный аккумулятор
Если вы убедились, что зарядное устройство работает правильно, но телефон все равно не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Поврежденный разъем зарядки
Если вы убедились, что и зарядное устройство, и аккумулятор работают правильно, но телефон все равно не заряжается, это может означать, что поврежден разъем зарядки. Приобретите новый разъем зарядки и замените старый, используя это руководство.
Экран не отображает изображение
Экран телефона ничего не показывает, хотя вы знаете, что он включен, или экран мерцает, либо становится белым при включении.
Разряжен аккумулятор
Если экран черный, убедитесь, что ваш телефон заряжен; возможно, именно поэтому он ничего не отображает.
Поврежденный экран
Если экран мерцает или стал белым, прежде всего попробуйте выключить телефон и извлечь аккумулятор (используйте это руководство) — возможно, это был временный сбой, и в следующий раз он заработает. Если это не помогло, возможно, проблема в самом экране или плохом соединении шлейфа экрана. Рекомендуется заменить экран; вот руководство по замене экрана на вашем Moto G4 Play.
Не получаются четкие фотографии
Вы перепробовали все способы, но фотографии все равно получаются размытыми.
Фотографии размыты из-за настроек
Возможно, настройки камеры заданы неверно. Некоторые распространенные проблемы можно решить с помощью этого руководства.
Поврежденная линза
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, возможно, линза неисправна. Если вы отчетливо видите трещину, перейдите по ссылке на наше бесплатное руководство по замене линзы на вашем телефоне.
Кнопки громкости не реагируют
Не удается увеличить или уменьшить громкость на телефоне.
Не удается увеличить или уменьшить громкость телефона
Убедитесь, что на телефоне не запущены программы с похожими функциями, так как иногда телефон не дает работать с программами, использующими один и тот же аппаратный компонент. Другой причиной может быть отсутствие на телефоне последнего обновления программного обеспечения.
Залипание кнопок из-за загрязнений
Если телефон находился в месте с большим количеством грязи, песка, пыли или другого мусора, очень вероятно, что они попали внутрь. Протрите область вокруг кнопок ватной палочкой, смоченной в воде, чтобы удалить загрязнения, а затем протрите сухой ватной палочкой. Вы также можете использовать баллончик со сжатым воздухом для удаления мусора. Если проблема сохраняется, замените блок кнопок телефона. Вы можете пошагово изучить, как заменить эту деталь, в данном руководстве.
Paola Rossi
Участник с: 02/15/18
502 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Cannot phone or text.
ok.theriault - Ответить Поделиться
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - Ответить Поделиться
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - Ответить Поделиться
Incoming call inging problem
Lisa Kines - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,101
